sprzegło 3.2
sprzegło 3.2
Postprzez MAVV » 23 mar 2014, 23:26
o co chodzi ? tańsze byłoby złote . a przymierzam się do wymiany . http://allegro.pl/sprzeglo-isuzu-troope ... 65125.html
Re: sprzegło 3.2
Postprzez FFK » 24 mar 2014, 07:20
Przerabiałem ten temat ostatnio :)
Spóźniłem się, ponieważ w u nas w IC czyścili magazyny i szło sprzęgło nowe dostać za 20-25% wartości.... :(
Dałem do regeneracji całość, koszt 700 zł, ale efekt pierwsza klasa :)
Re: sprzegło 3.2
Postprzez MAVV » 24 mar 2014, 21:30
a gdzie dałes ? i czy mozna kupic sprzegło na elementy . łozysko . tarcze , docisk , osobno , bo tyle kasy na raz nie wywale
Re: sprzegło 3.2
Postprzez FFK » 24 mar 2014, 22:53
Miałem drugie zapasowe :) Poszło do Kożuchowa u nas w lubuskim, ale są tam dwie firmy co regenerują, nie wiem w której było moje :( Musze popytać mojego mechanika, ale koleś też dawał tam sprzęgło do regeneracji od MANa TGA420 i bez problemu ciągnik lata po kraju i po Europie.
Chyba idzie kupić na części. W Zielonej Górze w IC łożysko oporowe było za 20 zł, tarcza sprzęgła za 100 zł.... No cóż, ja się spóźniłem na tą promocję i magazyn wysprzątali ze zbędnych części... Regeneracja mojego sprzęgła obejmowała łożysko, zamach, docisk i tarczę. Miało wstępnie kosztować 500-550 zł, ale trzeba było rozkuwać docisk, czy jakoś tak no i regeneracja wyniosła 700 zł.
Re: sprzegło 3.2
Postprzez pocieszny » 25 mar 2014, 10:29
złóż od 3,5 cena ta sama a mocniejsze :)2 pasuje plug&play
Re: sprzegło 3.2
Postprzez MAVV » 25 mar 2014, 10:54
ale jak widzę tą cenę to mdleje :?
Re: sprzegło 3.2
Postprzez pocieszny » 26 mar 2014, 09:18
wymiana raz na 400kkm to znowu nie tragedia,
Re: sprzegło 3.2
Postprzez mcgiver » 20 lis 2015, 21:34
kupie zużytą tarczę sprzegła do do 3,2 za rozsądną kasę
Re: sprzegło 3.2
Postprzez pocieszny » 20 lis 2015, 22:12
zdradze Ci sekret Patrol 4,2 ma taką samą :)21
a jeśłi już zamierzasz kminić ze sprzęgłem w 3,2 warto pomyśleć nad kompletem z 3,5 jest większa tarcza i lepszy docisk ;) a wszytko pasuje :)2
Re: sprzegło 3.2
Postprzez mcgiver » 20 lis 2015, 23:22
pocieszny napisał(a):zdradze Ci sekret Patrol 4,2 ma taką samą :)21
jak kupiłem auto to sprzegło było bardzo nisko , ale narazie mam optymalnie wyregulowane na pedale i po 10 tyś nic sie nie dzieje.
Tak czy inaczej o sprzegle trzeba pomysleć , tak wiec dzięki za info bo wychodzę z załozenia że jesli się da zrobić up grade to zawsze to robię .
w seri z tego co znalazłe w sieci jest 170x260 , ciekawi mnie grubość 10mm czy więcej?
jakie wymiary ma ta lepsza opcja?
Re: sprzegło 3.2
Postprzez Quentil » 21 lis 2015, 02:00
Od 3.5 wymiary o 1cm większe (275x180), a grubość chyba coś ok.9mm.
Re: sprzegło 3.2
Postprzez pocieszny » 21 lis 2015, 12:21
grubość z tego co pomne jest identyczna jak w 3,2
Re: sprzegło 3.2
Postprzez mcgiver » 23 lis 2015, 10:32
czy moze ktoś podać wymiary wieloklina? chodzi mi o średnicę dół zębów i góra zebów
na necie znalazłem takie coś :
Profil piasty: 23x25,5-24N
czyzby to były wymiary wieloklina?
Re: sprzegło 3.2
Postprzez mcgiver » 26 lis 2015, 21:57
może ktoś podać rzetelnie grubość nowej tarczy sprzęgła?
mam tanio do kupienia nową tarczę z parametrami wieloklina i srednicami okładziny zgodnymi z montereyem ale grubosc jest podobno 7,5mm i wydaje mi sie że to jest mało.
tarcza jest nowa , ale koleś niewie z czego jest a kodyfikacja tarczy jest bardzo dziwna
Re: sprzegło 3.2
Postprzez mcgiver » 27 lis 2015, 19:04
ponawiam pytanie na temat dokładnej grubości nowej tarczy .
Re: sprzegło 3.2
Postprzez Quentil » 30 lis 2015, 12:31
8.8 mm w stanie wolnym.
Re: sprzegło 3.2
Postprzez mcgiver » 30 lis 2015, 17:34
Quentil napisał(a):8.8 mm w stanie wolnym.
mierzyłeś fizycznie na nowej tarczy?
czyli tarcza nie sciśnieta?
po ściśnieciu chyba nie bedzie mniej niż 8,3
dzieki
Re: sprzegło 3.2
Postprzez Quentil » 01 gru 2015, 13:31
Nie mierzyłem, tylko przeczytałem w manualu :)21 I rzeczywiście po ściśnięciu wartość ma wynosić 8.3 mm.
Re: sprzegło 3.2
Postprzez mcgiver » 02 gru 2015, 00:45
Quentil napisał(a):Nie mierzyłem, tylko przeczytałem w manualu :)21 I rzeczywiście po ściśnięciu wartość ma wynosić 8.3 mm.
no to zgadłem :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 18 gości
