Prędkościomierz umarł?
Postprzez ksenia » 15 gru 2015, 21:25
Panie i panowie prędkościomierz padł?.Obrotomierz działa, wskazniki paliwa,ciśnienia, temp., działają ,podświetlenie działa. Co może być :?:
Silnik 3.1.
Isuzu Monterey 3.1TD 1992 LTD
ksenia
Re: Prędkościomierz umarł?
Postprzez PiotrR » 15 gru 2015, 22:08
Zacznij od sprawdzenia kabelków biegnących od impulsatora do licznika,lubią się pourywać i poprzecierać.
Drugą sprawą jest sam impulsator, najczęściej siada koło zębate.Występują wińce o rożnej ilości zębów, widziałem zrobione z teflonu i odlane z jakiegoś stopu. Do skrzyni z 3.1 mam włożony impulsator z 3.2 działa prawidłowo.Koledze z forum do skrzyni z3.1 wysłałem impulsator z 3.0 coś się nie zgadzało w ilości zębów. Szczegółów nie znam , poczekajmy może się odezwie.
Postprzez miras7 » 16 gru 2015, 00:09
Sam impulsator jest odkręcany od podstawy z zębatką i wtedy już pasuje zamiennie z wszystkich wersji silnikowych.
Postprzez ksenia » 16 gru 2015, 21:57
Impulsator odkręciłem ,ale nie mogę wyciągnąć tej podstawy ?. Kabelki przy impulsatorze wydają się całe i przewodzą prąd od kostki do impulsatora.
ksenia
Postprzez PiotrR » 16 gru 2015, 23:02
Sprawdź czy zębatka pracuję ze ślimakiem, najczęściej metalowy ślimak wycina zębatkę. Używany kupisz za 150 zł w ASO ponad 900ZŁ :( staniało z 1500 :)21
ceny z 213 roku
Postprzez miras7 » 16 gru 2015, 23:15
ksenia napisał(a):Impulsator odkręciłem ,ale nie mogę wyciągnąć tej podstawy ?. Kabelki przy impulsatorze wydają się całe i przewodzą prąd od kostki do impulsatora.
Mi też kiedyś padł impulsator. Dałem znajomemu do sprawdzenia i regeneracji. Wymienił jakiś element elektroniczny i namagnesował ponownie (!).Jak nie masz gdzie sprawdzić impulsatora możesz mi go podesłać. Jak będzie uszkodzony spróbujemy zregenerować. Jak dobry - to odeślę i będziesz szukał dalej.
piotr R napisał(a):Sprawdź czy zębatka pracuję ze ślimakiem, najczęściej metalowy ślimak wycina zębatkę. Używany kupisz za 150 zł w ASO ponad 900ZŁ :( staniało z 1500 :)21
ceny z 213 roku
Jak jest zdjęty impulsator, a zębatka jest na swoim miejscu to trzeba pokręcić wałem i zobaczyć czy się obraca napęd impulsatora.
Postprzez ksenia » 17 gru 2015, 18:22
miras7 napisał(a):Jak nie masz gdzie sprawdzić impulsatora możesz mi go podesłać. Jak będzie uszkodzony spróbujemy zregenerować. Jak dobry - to odeślę i będziesz szukał dalej.
Dzięki jak odkręce to Ci wyśle,reszta na pw. :)2
piotr R napisał(a):Jak jest zdjęty impulsator, a zębatka jest na swoim miejscu to trzeba pokręcić wałem i zobaczyć czy się obraca napęd impulsatora.
U nas cały dzień dziś pada jak tylko trochę się osuszy to wejde pod auto :)2
ksenia
Postprzez frendzel » 16 sie 2016, 14:50
Odświeżę temat.
U mnie prędkościomierz raz działa raz nie działa, czasami pokazuje 0a czasami 200km/h :)
Winny bedzie ten impulsator czy szukać jeszcze gdzie indziej? Narazie zerknołem tylko kable przy impulsatorze - wyglądają OK.
frendzel
Postprzez Maryś2 » 28 paź 2016, 16:25
I jak poradziliście sobie z tą awarią? U mnie licznik przebiegu stanął :shock: teraz już nie liczę ile hleje :)21
RS '98 3,1
LTD '93 3,1
Maryś2
Postprzez pocieszny » 28 paź 2016, 16:36
dziennego? czy całkowity
mam dla Ciebie smutną wiadomość te liczniki zwykle odmawiają posłuszeństwa jak były cofane :)3
mój też nie żyje :)21
Postprzez Maryś2 » 28 paź 2016, 16:42
Obydwa :( no to bardzo możliwe że cofany ale po aucie tego nie widać :D
RS '98 3,1
LTD '93 3,1
Maryś2
Postprzez frendzel » 30 paź 2016, 10:27
Ja przeciściłem wtyczke przy impusatorze i narazie działa
frendzel
Postprzez cherokeexj » 02 sty 2017, 16:55
Panowie kupiłem montka z niesprawnym prędkościomierzem. Generalnie nie działa nic ani prędkość ani licznik km (główny i dzienny). Zamówiłem u forumowego kolegi impulsator. Dziś założyłem i nadal jest martwy. Gdzie szukać problemu?
Były
Jest
cherokeexj
Postprzez PiotrR » 02 sty 2017, 20:58
W napędzie impulsatora,są różne koła napędzające ślimak. Jest też kilka modeli impulsatorów,mam drugi zupełnie inny od poprzedniego ale działa. Hinkowi wysłałem zdjęty ze skrzyni 3.0( zewnętrznie taki sam jak mój pierwszy) były problemy z dopasowaniem do 3.1.
Postprzez ksenia » 02 sty 2017, 22:17
cherokeexj napisał(a):Panowie kupiłem montka z niesprawnym prędkościomierzem. Generalnie nie działa nic ani prędkość ani licznik km (główny i dzienny). Zamówiłem u forumowego kolegi impulsator. Dziś założyłem i nadal jest martwy. Gdzie szukać problemu?
Obrotomierz Ci działa?
U mnie przepaliła się sciężka w prędkościomierzu, wymieniłem z innego licznika i działa
Zauważyłem też że gdy mam mały stan oleju w skrzyni potrafił ,predkosciomierz mieć skoki z 90km/h na 30km/h.Po dolaniu oleju wracał do normy.
ksenia
Postprzez pocieszny » 02 sty 2017, 23:25
a nie w reduktorze przypadkiem?
Postprzez ksenia » 03 sty 2017, 00:04
pocieszny napisał(a):a nie w reduktorze przypadkiem?
nie, w skrzyni biegów.
ksenia
Postprzez freefly » 03 sty 2017, 00:47
piotr R napisał(a):W napędzie impulsatora,są różne koła napędzające ślimak. Jest też kilka modeli impulsatorów,mam drugi zupełnie inny od poprzedniego ale działa. Hinkowi wysłałem zdjęty ze skrzyni 3.0( zewnętrznie taki sam jak mój pierwszy) były problemy z dopasowaniem do 3.1.
W zależności od przełożeń w mostach, stosowane są zębatki impulsatora z różną ilością zębów.
Pozycja nr 1
https://www.catcar.info/isuzu/?lang=en& ... ZnRyPT0%3D
Postprzez cherokeexj » 03 sty 2017, 16:54
obrotomierz działa. Generalnie w tym aucie mimo jego nie wątpliwie mało atrakcyjnego wyglądu wszystko działa poza prędkościomierzem, klimą (2gi alternator zamiast sprężarki) i składaniem lusterek. Ślimak (rozumiem że to takie metalowe cudo) i zębatka napędzająca pochodzą z mojego impulsatora. Wymieniłem tylko i wyłącznie sam impulsator.
Były
Jest
cherokeexj
Postprzez bogdanmowi » 09 gru 2017, 15:35
Odświeżę temat
U mnie również nie działa prędkościomierz. Czasami tylko się odezwie, ale kilometrów na liczniku i tak nie nabija. Dodatkowo podczas jazdy ze stałą prędkością wyrzuca Check Engine, co mogło by wskazywać na zepsuty impulsator. Czy ktoś, kto już go wymieniał mógłby mi ktoś podpowiedzieć, czy podejdzie mi taki:
https://www.ebay.com/itm/Car-Speed-Sens ... zZ&vxp=mtr
Obecnie mam taki:
http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php ... 83&jsn=583
Różnica w cenach jest kolosalna, ale wtyczki są chyba inne. A może ktoś ma namiar na lepsze źródło.
Moterey 3,2 93r.
bogdanmowi
Dołączył(a): 23 maja 2016, 04:57
Postprzez miras7 » 09 gru 2017, 20:44
Różnią się kostką elektr. Gwint i ośka pasują. Jak kupisz impulsator ten bez kabelka to możesz do swojej instalacji w samochodzie dolutować kabelki z kostką do tegoż impulsatora.
Postprzez bogdanmowi » 10 gru 2017, 20:15
Dzięki za podpowiedź. Już zamówione.
bogdanmowi
Postprzez mcgiver » 12 gru 2024, 12:22
mi dziś też przestał pokazywać prędkość w polifcie.
W którym miejscu jest ten impulsator?
Postprzez Jake » 12 gru 2024, 12:49
Czujnik predkosci? Na boku wyjscia tylnego walu w reduktorze.
Postprzez mcgiver » 12 gru 2024, 13:03
ok dzięki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 9 gości
