Jędrula napisał(a):Zegarek zamontowany w trooperku,niestety nie pokazuje temperatury,prawdopodobnie dane do niego idą z komputera lub z jakiejś puszki do której jest podłączony czujnik temperatury i sygnał z kompa o prędkości i przejechanych kilometrach.I w związku z tym miałbym prośbę do kolegi Leleb5 by prześledził przebieg wiązki dochodzącej do zegarka {do tych dwóch kostek na kablach w zegarku, ta trzecia kostka wpięta jest do korpusu zegarka by nie latała,niema do niej żadnych pinów zegarka).Kostka z dwoma kablami jest od podświetlenia ,a w tej z pięcioma kablami jednym fioletowo zielonym prędkość i temperatura,zielono biały nie podłączony,czarny to masa,czerwony to zasilanie, brązowy z żółtym to podtrzymanie.Jeżeli nie uda mi się uruchomić termometru to chyba wrócę do orginału.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 9 gości
