Zegarek w trooperku
Zegarek w trooperku
Postprzez Jędrula » 20 mar 2016, 13:39
Koledzy zakupiłem zegarek od nowszej wersji trooperka i nie wiem jak go podłączyć i co on wyświetla,próbowałem podłączyć tą wtyczkę w korpusie,ale nic się nie wyświetla.Dodaje zdjęcia nowego zegarka
Jędrula
Dołączył(a): 12 wrz 2015, 14:30
Re: Zegarek w trooperku
Postprzez leleb5 » 20 mar 2016, 15:17
Z tego co kiedyś znalazłem.
Wtyczka w korpusie to: 2- R/W BATT+
3- B Ground
4- G/R Tail Relay / Illumination controller
5- O/G ACC
Zegar wskazuje czas, temperaturę zewnętrzną, prędkość średnią, alarm z pamięcią oraz programowany przebieg do przeglądu.
leleb5
Dołączył(a): 03 sty 2012, 22:09
Postprzez Jędrula » 20 mar 2016, 15:47
To tylko teraz jak do tego zrobić instalacje żeby chociaż pokazywał czas i temperaturę.
Jędrula
Postprzez leleb5 » 20 mar 2016, 16:07
Czerwono-biały to plus baterii, czarny to minus, zielony z czerwonym to podświetlenie a ostatni to plus po stacyjce. Ta luźna wtyczka z dwoma kablami to prawdopodobnie do czujnika temperatury zewnętrznej. Te czujniki były montowane między grilem a chłodnicą.
leleb5
Postprzez Quentil » 20 mar 2016, 18:50
Chciałem mieć taki zegarek z 4 przyciskami :)21 Jeśli wiesz to powiedz dokładniej z jakiego Troopera on jest, bo z tego co zauważyłem to zdarzały się rzadko i chyba na zamówienie przy kupnie.
Postprzez leleb5 » 20 mar 2016, 19:03
Mam taki. Isuzu Trooper 3.0. W/g VIN 2002
leleb5
Postprzez Quentil » 20 mar 2016, 19:56
Czyli szukać polifta, najlepiej koniec produkcji. Prawdopodobnie to opcja, a nie standardowe wyposażenie. A komputerek nad lusterkiem wstecznym masz?
Dzięki za info :)2
Postprzez leleb5 » 20 mar 2016, 20:07
Komputerka nad lusterkiem nie mam. Sprowadzony z Włoch. Euro 3 -wersja z kolektorem ssącym ze skośnym ustawieniem przepustnicy.
leleb5
Postprzez leleb5 » 20 mar 2016, 21:40
Skan z włoskiego manuala z funkcjami tego zegarka.
leleb5
Postprzez Quentil » 20 mar 2016, 22:04
Dzięki wielkie :D
Postprzez Jędrula » 21 mar 2016, 12:37
Dzięki kolego leleb 5 za informacje, po podłączeniu kabelków tej większej kostki na kablach pod zasilanie działa zegar i na termometrze pokazuje błąd(nie mam czujnika na kablu) nie znalazłem podświetlenia i prędkość podaje w milach.Podstawowe jaki jest typ czujnika temperatury bo raczej nie będę szukał możliwości podłączenia do komputera żeby pokazywał średnią prędkość i kilometry do przeglądu.
Jędrula
Postprzez Jędrula » 13 kwi 2016, 13:38
Zegarek zamontowany w trooperku,niestety nie pokazuje temperatury,prawdopodobnie dane do niego idą z komputera lub z jakiejś puszki do której jest podłączony czujnik temperatury i sygnał z kompa o prędkości i przejechanych kilometrach.I w związku z tym miałbym prośbę do kolegi Leleb5 by prześledził przebieg wiązki dochodzącej do zegarka {do tych dwóch kostek na kablach w zegarku, ta trzecia kostka wpięta jest do korpusu zegarka by nie latała,niema do niej żadnych pinów zegarka).Kostka z dwoma kablami jest od podświetlenia ,a w tej z pięcioma kablami jednym fioletowo zielonym prędkość i temperatura,zielono biały nie podłączony,czarny to masa,czerwony to zasilanie, brązowy z żółtym to podtrzymanie.Jeżeli nie uda mi się uruchomić termometru to chyba wrócę do orginału.
Jędrula
Postprzez mcgiver » 14 kwi 2016, 00:01
Jędrula napisał(a):Zegarek zamontowany w trooperku,niestety nie pokazuje temperatury,prawdopodobnie dane do niego idą z komputera lub z jakiejś puszki do której jest podłączony czujnik temperatury i sygnał z kompa o prędkości i przejechanych kilometrach.I w związku z tym miałbym prośbę do kolegi Leleb5 by prześledził przebieg wiązki dochodzącej do zegarka {do tych dwóch kostek na kablach w zegarku, ta trzecia kostka wpięta jest do korpusu zegarka by nie latała,niema do niej żadnych pinów zegarka).Kostka z dwoma kablami jest od podświetlenia ,a w tej z pięcioma kablami jednym fioletowo zielonym prędkość i temperatura,zielono biały nie podłączony,czarny to masa,czerwony to zasilanie, brązowy z żółtym to podtrzymanie.Jeżeli nie uda mi się uruchomić termometru to chyba wrócę do orginału.
wez poprubuj jakeś ogulno dostępne czujniki , termistory , termopary.
mi do parownika gazu spasował czujnik temperatury wody z bety z 84roku, akurat taki miałem na warsztacie , którego przypiołem prowizorycznie na węze wodne i mimo że mam już ory czujnik od 8 miesięcy poniewierający się w schowku to nie chce mi się tego zmieniać bo działa, a nie mam czasu na pierdoły :)21 . w betach był czujnik temp zewnetrznej w grilu lub w nadkolu , za parę złotych go można wyrwać , (a nuż spasuje)
ważne; czujnik nie pokazuje od razu idealnie , nawet może być rozbieżnosc kilkudziesieciu stopni na początku , musi się niejako zaadoptować i dopiero po kilku minutach dąży do aktualnych wskazań.
Postprzez Jake » 31 lip 2018, 19:19
Probował ktos zglebiac temat ponownie? Lubie sie bawic kabelkami i choc nie jestem fanem kolorowych gadzetow w samochodzie, to akurat pomiar temperatury zewnetrznej wydaje mi sie byc przydatny. W dodatku zmienilem podswietlenie deski z zielonego na pomaranczowe i nie calkiem udala mi sie zmiana koloru ori zegarka VFD. Tzn. zmienilem przednia plytke z zielonej na pomaranczowe plexi, ale jest zdecydowanie za jasna i zegarek i tak swieci sino-niebieskawo. :P
PS. Od razu mowie, ze na chinskie dokladane tandetne "uniwersalne termometry samochodowe" mam silne uczulenie.
Postprzez mcgiver » 31 lip 2018, 20:17
ja od prawie dwóch lat mam taki patent
fotki po montazu wtedy https://photos.app.goo.gl/vVLRnMBKPhoqhyQK8
trochę żeżby było ale działa
Postprzez Jake » 31 lip 2018, 21:19
Tak, pamietam te fotki, wrzucales w temacie gdy walczyłem ze zmiana koloru zegarów ;)
Chyba nie chce mi sie tak rzezbic i wole mniejszy ten zegarek. Specjalnie mi nie zalezy, ale jakby mi wpadl w rece ten nowy to chetnie sie pobawie w rozkminianie polaczen.
nie ma ktos na sprzedaz/do oddania?
