Jakie Felgi? (rozmiar, ET)
Re: rozmiar felg ET odsadzenie
Postprzez rysieksad » 10 maja 2016, 14:27
Czyli jeżeli dobrze rozumiem założyć 265/75/16 na tych felgach co mam. Chcę podnieść na zawiasie o 2 cale wiec nie wiem może i by poszerzył tylko nie wiem ile żeby nie tarło i czy warto. Pewnie zanudzam was tymi pytaniami ale nigdy nie miałem z tym do czynienia :oops:
rysieksad
Dołączył(a): 13 paź 2013, 17:04
Postprzez Gocu » 10 maja 2016, 14:43
Ja chętnie obserwuję wątek, ponieważ w planach mam podnieść Troopera 2", a co za tym idzie delikatnie poszerzyć. Póki co mam 32" na seryjnym zawiasie :)
Był: Uaz 469b, 2,445l, 1990r
Gocu
Postprzez rysieksad » 10 maja 2016, 15:10
Masz na orginalnych felgach? Delikatnie poszerzyć czyli ile pewnie trzeba będzie nadkola jakieś montować bo będą koła wystawać ?
rysieksad
Postprzez Gocu » 10 maja 2016, 15:21
Mam na felgach innych niż oryginalne, ale ten sam rozmiar. Właśnie nie wiem ile można max poszerzyć, żeby przy wykrzyżach koło nie zrywało błotników.
Gocu
Postprzez miras7 » 10 maja 2016, 15:25
Na dystansie 30mm kończy się rozsądek, choć i tak przy 265 trochę brudzi. Już 40mm to przesada.
Postprzez Gocu » 10 maja 2016, 15:36
Miras, czyli podniesiony 2", na feldze z odsadzeniem większym o 30mm i gumie 33" nie powinno nic haczyć?
Gocu
Postprzez pocieszny » 10 maja 2016, 15:50
na gumie 33 cale i odsadzeniu +12 (czyli mniejszym o 26mm) opona wystaje poza obrys
nie wiem czy tu dobrze będzie widać ale wystaje jakieś 1-1,5 cm
na seryjnej feldze 265x75R16 nic nie wystaje
Postprzez miras7 » 10 maja 2016, 15:57
Gocu napisał(a):Miras, czyli podniesiony 2", na feldze z odsadzeniem większym o 30mm i gumie 33" nie powinno nic haczyć?
Ja mam wąskie 33" (255) i 30mm dystans i jest OK. Tylko Ty masz większy rozstaw kół. Tak, są poszerzenia, ale czy przy wykrzyżu koła się schowają czy będą obcierać? Na tym rozstawie co u Ciebie mam sprawdzone opony 265/75 - dystans 30mm, lift 60 + 30mm i jest OK, oraz zestaw : opony 235/85 - dystans 40mm, lift 50mm i też jest OK.
Postprzez Gocu » 10 maja 2016, 15:59
O, chciałbym dokładnie tak, jak na pierwszym zdjęciu Pociesznego. Tylko mam Troopera 2000r, czyli ma szersze mosty (czy tam rozstaw kół) i te poszerzenia oryginalne...
Gocu
Postprzez rysieksad » 10 maja 2016, 16:04
Czyli wkładam 265/75/16 na oryginalnych felgach i 2 cale na zawieszeniu i ma być git :)2
rysieksad
Postprzez pocieszny » 10 maja 2016, 17:11
na 1 zdjęciu masz lift na sprężynie1,5-2 cale i +30mm na budzie razem będzie 2,5-3 cale liftu, felgi ET+12, szerokość 8 cali 16, opona 305x70R16
ociera delikatnie przy dobiciu przodu, jeśli masz te przyklejane poszerzenia to pamiętaj że niestety one są równe z rantem błotnika samo nadkole jest trochę głębsze,
ogólnie jak nie dasz (-)ET to powinno się zmieścić w środku
trzeba pamiętać też że opona 26x75R16 jest o wiele bardziej popularna niż inne większe rozmiary, ten rozmiar dostaniesz w zasadzie w każdym bieżniku :)2
Postprzez pocieszny » 10 maja 2016, 17:13
rysieksad napisał(a):Czyli wkładam 265/75/16 na oryginalnych felgach i 2 cale na zawieszeniu i ma być git :)2
będzie git nawet bez liftu zawiasu, zastanów się czy chcesz usztywnić zawieszenie w montku, oryginalny zawias jak nie jest zmęczony zbytnio jest na prawde dobry :)2
jak bardzo rozważasz lift to może najpierw rozważ lift budy? 30mm w zasadzie robisz bezinwazyjnie, jedynie dolna lotka z tunelu wiatraka wylatuje :)2
Postprzez rysieksad » 10 maja 2016, 17:36
Myślałem o lifcie budy przy 33 tylko boje się o poduchy bo tak średnio wyglądają a ponoć jest problem z ich dostaniem a amory juz po 60% mają.
rysieksad
Postprzez pocieszny » 10 maja 2016, 23:21
u nas zwykle jest 60-64% nawet jak amory wyjmiesz :)21
Postprzez mcgiver » 13 wrz 2016, 21:29
czy felga z linka wystepowała w wersji 16" et13 ?
to jest stary trooper / campo?
http://i.imged.pl/isuzu-trooper-stalowa ... 724659.jpg
Postprzez miras7 » 13 wrz 2016, 22:13
16" w nowszych, stalowe, były takie jak pokazałem gdzieś w innym temacie.
Postprzez mcgiver » 14 wrz 2016, 10:45
miras7 napisał(a):16" w nowszych, stalowe, były takie jak pokazałem gdzieś w innym temacie.
ok ale moze ktoś potwierdzić że ten konkretny wzór felgi były w wersji 16" ET13 6x139,7 ? nie mogę nigdzie na necie znależć żadnego potwierdzenia.
Postprzez pocieszny » 14 wrz 2016, 21:40
felgi 16 w nowszych mają takie samo ET jak w starszym czyli +38
jeśli chcesz szukać felg z innym odsadzeniem to szybciej znajdziesz felgi od toyoty lub od patrola z takim ET
pamiętaj tylko o śrubach o ile od tojtoja mają ten sam gwint to w patrolu gwint jest taki jak w Matizie :)21
Postprzez mcgiver » 14 wrz 2016, 23:09
felgi do których przytoczyłem obrazek , bardzo żadko można znależć w sieci jako 16 bo generalnie są 15.
znalazłem felgi za 400zł komplet z oznaczeniami {16*6jj dot topy 928 98 3.8} i gośc twierdzi ,że felgi są z campo 2000r i mają ET13 ,ale za cholerę nie mogę znależć info w sieci ,żeby to potwierdzić ,a na feldze podobno nie ma oznaczenia ET tylko gośc bazuje na jakimś katalogu.
generalnie ten wzór felgi mi sie podoba , ale:
-6 " szerokosci :)3 ,
-ET 13 nie da sie potwierdzić z żadnymi danymi w sieci.
pozatym ta końcówka 3.8 jakoś mi sie kojarzy z ET38 (taką samą końcówke oznaczenia mam na ory zapasówce :roll: ).
MASAKRA JAKAŚ :?
pocieszny napisał(a):felgi 16 w nowszych mają takie samo ET jak w starszym czyli +38
jeżeli to jest tylko kwestia średnicy otworów na szpilki to nie ma o czym mówić najważniejszy jest poprawny rozstaw , resztę mozna rozwiercić bez problemu na pionowej wiertarce.
Postprzez Gocu » 15 wrz 2016, 08:26
Pewniakiem są felgi od Patrola Y61, niektóre mają szerokość 7", inne 8", a seryjne odsadzenie to ok. +15
Gocu
Postprzez mcgiver » 15 wrz 2016, 09:16
Gocu napisał(a):Pewniakiem są felgi od Patrola Y61, niektóre mają szerokość 7", inne 8", a seryjne odsadzenie to ok. +15
możesz wkleić jakieś fotki tych pewniaków ?
Postprzez Gocu » 15 wrz 2016, 11:42
http://sprzedajemy.pl/felgi-aluminowe-n ... nr42849437
Tutaj akurat są drogie. Na facebooku na grupie Giełda4x4 idzie takie felgi kupić w dobrym stanie za 500-600zł.
Gocu
Postprzez Michał4x4 » 15 wrz 2016, 14:00
A jakie znaczenia ma to przy felgach? ;)
Przy nakrętkach owszem i ma, więc kupując musi pamiętać, że gwint jest na 1,5 a nie na 1,25 jak w Suzuki i Nissan'ach.
Michał4x4
Postprzez mcgiver » 15 wrz 2016, 23:09
Gocu napisał(a):http://sprzedajemy.pl/felgi-aluminowe-nissan-patrol-y61-6x139-7-nr42849437
faktycznie drogie , może i jestem aspołeczny ale jak słyszę fuckbook to wole taką cenę :)21
Postprzez Gocu » 16 wrz 2016, 00:42
To kupię na fejsie za 500 i Ci odsprzedam za 1000 :)21 :)21 :)21
Gocu
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 3 gości
