Gocu napisał(a):Miras, czyli podniesiony 2", na feldze z odsadzeniem większym o 30mm i gumie 33" nie powinno nic haczyć?
rysieksad napisał(a):Czyli wkładam 265/75/16 na oryginalnych felgach i 2 cale na zawieszeniu i ma być git
miras7 napisał(a):16" w nowszych, stalowe, były takie jak pokazałem gdzieś w innym temacie.
pocieszny napisał(a):felgi 16 w nowszych mają takie samo ET jak w starszym czyli +38
jeśli chcesz szukać felg z innym odsadzeniem to szybciej znajdziesz felgi od toyoty lub od patrola z takim ET
pamiętaj tylko o śrubach o ile od tojtoja mają ten sam gwint to w patrolu gwint jest taki jak w Matizie
Gocu napisał(a):Pewniakiem są felgi od Patrola Y61, niektóre mają szerokość 7", inne 8", a seryjne odsadzenie to ok. +15
Gocu napisał(a):http://sprzedajemy.pl/felgi-aluminowe-nissan-patrol-y61-6x139-7-nr42849437
Tutaj akurat są drogie. Na facebooku na grupie Giełda4x4 idzie takie felgi kupić w dobrym stanie za 500-600zł.
mcgiver napisał(a):Gocu napisał(a):http://sprzedajemy.pl/felgi-aluminowe-nissan-patrol-y61-6x139-7-nr42849437
faktycznie drogie , może i jestem aspołeczny ale jak słyszę fuckbook to wole taką cenę
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 4 gości
