Monterey odrestaurowanie.
Re: Monterey odrestaurowanie.
Postprzez freefly » 17 wrz 2016, 15:31
Ja bym wolał zrobić nową ramę. :)21
https://www.youtube.com/watch?v=LnFxH68T6cc
Ostatnio edytowano 17 wrz 2016, 17:21 przez freefly, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez freefly » 17 wrz 2016, 15:36
piotr R napisał(a):Rama przymnie piaskowana dopilnowane by nit nie dotykał łapami. Transportowałem 3 km przy suchej pogodzie. natychmiast po przywiezieniu poszła pierwsza warstwa rozcieńczonego epoksydu zgodnie z instrukcją od producenta. Po 1.5 godzinie druga warstwa,każda w innym kolorze by dokładnie widzieć co się maluje. Po 12 godzinach gęstym epoksydem za pomocą pędzelka domalowałem/zaklajstrowałem we wszystkich końcówkach ,łączeniach blach obrzeża otworów rewizyjnych itp. Później pomalowałem trzecią warstwę pistoletem na gęsto, wyszedł leciutki baranek.
A gdzie warstwa pasywacyjna na goły metal ?
Postprzez piotrck » 18 wrz 2016, 08:08
o jakiej warstwie pasywacyjnej piszesz ? .................. konkretnie : nazwiska . kontakty :)21
Postprzez PiotrR » 18 wrz 2016, 08:43
U mnie warstwa pasywacyjna to pierwsze malowanie mocno rozcieńczonym epoksydem. Zgodnie z zaleceniem producenta.
Postprzez piotrck » 18 wrz 2016, 08:56
piotr R napisał(a):U mnie warstwa pasywacyjna to pierwsze malowanie mocno rozcieńczonym epoksydem. Zgodnie z zaleceniem producenta.
jaki to był epoksyd ?
Postprzez PiotrR » 18 wrz 2016, 11:25
Nie pamiętam, ale zajrzę do sklepu gdzie kupowałem to się dowiem.
Postprzez piotrck » 18 wrz 2016, 12:57
piotr R napisał(a):Nie pamiętam, ale zajrzę do sklepu gdzie kupowałem to się dowiem.
czekam na info ...............ciekawi mnie gdzie błąd popełniony że po 1,5 r wychodzi ci złota edycja na ramie
na ramę chcemy położyć dwukrotną warstwę Jotamastic+87 na to Hardtop XP 20 , do środka Noxudol 750 ........ a ja dałbym jeszcze rozrzedzony epoksyd przed Noxudol
Postprzez PiotrR » 18 wrz 2016, 22:21
Rudą widać wszędzie tam gdzie dodatkowo zabezpieczałem pędzlem, może to był błąd techniczny. Po 1.5 roku jest to zmiana barwy . lekkie zacieki nie rdzawe wykwity.
Postprzez Hinek » 19 wrz 2016, 07:45
Zabezpieczanie ramy od zewnątrz jest mało istotne. Ramy gniją OD ŚRODKA. Najważniejsza jest jakość materiału ramy, a na to wpływu nie mamy. Np. ramy starych Samurai nie gniją...
Hinek Monterey 3.1 LTD 93r
Hinek
Postprzez freefly » 19 wrz 2016, 13:01
Najpierw bezpośrednio na metal chemiczny pasywator. A co profili zamkniętych?
Bez odrobiny zabawy nie obędzie się. Tak dla przykładu:
http://fertan.pl/zastosowanie/motoryzac ... zamkniete/
Postprzez piotrck » 19 wrz 2016, 13:35
jaki ten pasywator ?
do profili zamknietych
http://www.oldtimer-markt.de/sites/defa ... teil_2.pdf
Postprzez PiotrR » 19 wrz 2016, 21:27
Sprzedawca powiedział że 1.5 roku temu handlował produktami firmy Dip ont. :?: Poszukałem w internecie ale nic nie mogę znaleźć pod tą nazwą :oops:
Postprzez freefly » 19 wrz 2016, 22:14
Szukaj pod nazwą Dupont.
Postprzez Quentil » 25 wrz 2016, 06:17
Nie zapominajcie, że nie każdy epoksyd lubi się z chemią.
Postprzez gege13 » 07 paź 2016, 19:49
Witam, u mnie (listopad) podobnie odbudowa auta.Rama idzie do piaskowania,a potem ocynk (lub cięcie ramy dostanie się do środka czyszczenie,spawanie i ocynk
ewentualnie środek na bazie kwasu bez cięcia ramy).
Karoseria do poprawek lakierniczych(błotniki),nowe przewody hamulcowe,paliwowe,nowe gumy(polibusze)i nowe opony AT.
Opel Monterey 3.1 LTD,96
gege13
Dołączył(a): 07 lis 2012, 16:21
Postprzez piotrck » 16 lis 2016, 12:21
Pogoda nie do piaskowania ramy więc Miras rozebrał stary silnik
Wżery na panewkach , tuleja popękana, głowica to samo ................ale wrócił na kołach 800km
Jakieś sugestie dotyczące ................jak to się mogło stać
S7001016 (Kopiowanie).JPG (135 KiB) Przeglądane 16233 razy
S7001000 (Kopiowanie).JPG (125.3 KiB) Przeglądane 16233 razy
S7000985 (Kopiowanie).JPG (99.23 KiB) Przeglądane 16233 razy
Postprzez piotrck » 16 lis 2016, 12:28
tłoki
S7001009 (Kopiowanie).JPG (128.47 KiB) Przeglądane 16233 razy
S7001010 (Kopiowanie).JPG (116.74 KiB) Przeglądane 16233 razy
S7001008 (Kopiowanie).JPG (124.07 KiB) Przeglądane 16233 razy
Postprzez freefly » 16 lis 2016, 13:51
Przegrzany.
Postprzez piotrck » 16 lis 2016, 15:10
freefly napisał(a):Przegrzany.
wskazówka temp zawsze w pozycji OK ..............nigdy nie było wiekszej temp
Postprzez piotrck » 16 lis 2016, 15:17
aczkolwiek jak by cukier skarmelizowany w układzie chłodzenia
S7000973 (Kopiowanie).JPG (138.71 KiB) Przeglądane 16219 razy
Postprzez freefly » 16 lis 2016, 16:10
Przypomnij sobie, co było wlane do układu chłodzenia.
Postprzez piotrck » 16 lis 2016, 17:58
układ był czyszczony siakiś płynem a pózniej zalany jakimś mega zajebiaszczym płynem do -40 stopni
Postprzez freefly » 16 lis 2016, 19:18
Postprzez mcgiver » 16 lis 2016, 19:57
piotrck napisał(a):Pogoda nie do piaskowania ramy więc Miras rozebrał stary silnik
drugie zdjęcie , nie ogarniam co to za element :shock: , zniszczenia można skojarzyć ze spalaniem stukowym , ale czy to jest element komory spalnia? bo fotka niby wyrażna ale jakby wyrwana z kontekstu :roll:
Postprzez piotrck » 16 lis 2016, 20:15
to z dziurą to tuleja cylindra
