Witam,kupiłem Troopera z mocnym wyciekiem paliwa ,wyciek znalazłem usunąłem silnik był ogólnie brudny od strony kolektora dolotowego więc został umyty i niby wszystko było w porządku ,jednak po kilkunastu kilometrach zauważyłem tym razem wyciek oleju,myślałem że to połączenie rurki bagnetu oleju ,wymontowałem wyczyściłem ,złożyłem na silikon i niestety nic to nie dało .Wymontowałem tą rure ponownie,filtr oleju i widzę teraz wkręconą w blok taką jakby śrube z wychodzącą z niej rurką ,króćcem i wygląda na to że z niej cieknie olej,myślę że na króćcu powinien być wężyk i dokądś dochodzić tylko że nie nie mam pojęcia dokąd i nie mam w okolicy takiego samego silnika do porównania.Czy ktoś mógłby pomóc mi w tej kwestii? Z góry dziękuje.
- trooper rurka.jpg (46.3 KiB) Przeglądane 7547 razy
