Jest i następca - Montesierra 3,5v6
Re: Jest i następca - Montesierra 3,5v6
Postprzez Gocu » 18 maja 2017, 20:28
Chyba ten na zdjęciu ma właśnie 33". Ja aż na tyle się nie skuszę, bo cenię sobie dynamikę Troopera :D
Był: Uaz 469b, 2,445l, 1990r
Gocu
Postprzez PiotrR » 18 maja 2017, 21:12
To jeszcze sprawdź ile te MT w osiemnastce kosztuję :twisted:
Postprzez Gocu » 18 maja 2017, 21:32
Na 18" będę miał AT, który jest zaledwie 100zł droższa na sztuce, także do przeżycia ;)
Ale w MT jest faktycznie duża różnica
Gocu
Postprzez pocieszny » 18 maja 2017, 21:40
na 33 nie ma tragedii, powiem tak dynamika większa jest na 33 BFG niż na 31 simex :)21
Postprzez Gocu » 18 maja 2017, 22:01
Wiesz co, porównywaliśmy serię do 32" i mój został sporo w tyle, także 32" do jazdy po czarnym w zupełności wystarczy ;) Na mniejszych wygląda po prostu śmiesznie :)21
Gocu
Postprzez Gocu » 12 cze 2017, 14:25
Miałem problemy z ładowaniem oraz z akumulatorem. Alternator został 2 razy wysłany na regenerację (zrobione było wszystko). Założyłem nowy akumulator Varta 77Ah 780A. Ładowanie na wolnych obrotach bez obciążenia wynosi 13.8V, po włączeniu świateł spada do 13.5V. Po dodaniu gazu rośnie max do 13.8V.
Czy jest możliwe, że alternator został 2 razy niepoprawnie zregenerowany? Nie wiem gdzie szukać przyczyny. W zielonym Trooperze na wolnych obrotach ładowanie jest ok. 14.2V, a pod obciążeniem spada do 13.9-14.0V.
Gocu
Postprzez freefly » 12 cze 2017, 17:22
Gocu napisał(a):Miałem problemy z ładowaniem oraz z akumulatorem. Alternator został 2 razy wysłany na regenerację (zrobione było wszystko). Założyłem nowy akumulator Varta 77Ah 780A. Ładowanie na wolnych obrotach bez obciążenia wynosi 13.8V, po włączeniu świateł spada do 13.5V. Po dodaniu gazu rośnie max do 13.8V.
Przecież normalne jest, że każdy alternator ładuje inaczej. Jest pewien zakres tolerancji. W manualu jest napisane: jeśli lampka ładowania gaśnie po uruchomieniu silnika, ładowanie jest prawidłowe. Wg manuala, podstawowe napięcie ładowania to 13,5 V. Przy obciążeniu np światłami, nie powinno spadać poniżej 13V.
Wydaje mi się, że szukasz dziury w całym.
Postprzez Quentil » 13 cze 2017, 20:42
Jest dobrze ;)
Postprzez Michał4x4 » 17 lip 2017, 17:20
Michał4x4
Postprzez Gocu » 25 lip 2017, 09:49
Wystawliśmy, żeby sprawdzić zainteresowanie.
Panowie jak myślicie, czy na oponach letnich o szerokości 305 może znacznie wzrosnąć spalanie i spaść dynamika? Mogę okazyjnie kupić komplet letnich kół w rozmiarze 305/55r20 (na wysokość 32")
Gocu
Postprzez Jake » 25 lip 2017, 22:59
Ze skrajnosci w skrajnosc. Teraz masz niemal łyżwy 235, a rozwazasz przejscie na naprawde szeroki kapeć. :)
Ja jezdze dieslem, wiec to slabe odniesienie, ale po przelozeniu seryjnych 225/75 na AT 275/70 odczułem znaczna roznice w spadku przyspieszenia i V max, ale spalanie nie poszlo wiecej niz niecały litr do góry.
Obwód zewnetrzny 32" jest calkiem optymalny (31-33" w miare pasuje do Montka), ale z szerokoscia to bym sie mocno zastanowił. Czy wejdziew nadkola, jak bedzie wygladac na feldze i czy to jeszcze ma sens w Montereyu.
Postprzez Gocu » 26 lip 2017, 08:03
"Ze skrajnosci w skrajnosc." - dokładnie, tak można powiedzieć :)21
Oponę widziałem na Parchu, wyglądał bardzo dobrze. A cena jest bardzo okazyjna, stąd moje rozmyślania. Ale sensowniejszy będzie chyba jednak zakup 18" felg i opon 265.
Gocu
Postprzez pawel126 » 26 lip 2017, 14:43
Gocu napisał(a):Wystawliśmy, żeby sprawdzić zainteresowanie.
i dzwonią? Na pewno handlarze nie trują dupy ;)
pawel126
Postprzez Gocu » 26 lip 2017, 14:44
Kilka telefonów było, ze 2 osoby miały przyjeżdżać oglądać, ale jednak się rozmyśliły. Nic pilnego, więc nie wystawiamy ponownie :)
Gocu
Postprzez Michał4x4 » 26 lip 2017, 20:55
ooo to trzeba sobie ogłoszenie zapisać ;)
Michał4x4
Postprzez Michał4x4 » 27 wrz 2017, 22:13
Widzę, że i swoje auto wystawiłeś na sprzedaż.
Zmiana marki?
Michał4x4
Postprzez Gocu » 29 wrz 2017, 08:39
Pojawił się pewien pomysł w głowie, więc wystawiłem w celu sprawdzenia zainteresowania.
Gocu
Postprzez Michał4x4 » 01 paź 2017, 11:43
Gocu napisał(a):Pojawił się pewien pomysł w głowie, więc wystawiłem w celu sprawdzenia zainteresowania.
No tak, pomysły są po to aby je realizować, a marzenia się po to aby je spełniać ;)
Michał4x4
Postprzez Gocu » 01 paź 2017, 12:27
Za bezcen go nie oddam, więc jak się nie sprzeda, to po prostu będę dłużej zbierał na to marzenie ;)
Gocu
Postprzez Michał4x4 » 01 paź 2017, 12:30
Vehicross?
Michał4x4
Postprzez Gocu » 01 paź 2017, 12:32
Niee, Mustang 5.0 ;)
Gocu
Postprzez Michał4x4 » 01 paź 2017, 13:32
Ale chociaż 4x4 ?
:)21
PS. błoto się znudziło?
Michał4x4
Postprzez Legend » 07 gru 2021, 18:11
uzupełnię,
Trooper 5d 3.2 DOHC automat - 1980 kg zatankowany pod korek.
Postprzez pocieszny » 07 gru 2021, 22:18
Legend napisał(a):uzupełnię,
znacząco podnosi to cene w obecnym czasie :)21 :)2
Postprzez Legend » 07 gru 2021, 23:32
robię to średnio co 4-5 dni.....
