Gocu napisał(a):Miałem problemy z ładowaniem oraz z akumulatorem. Alternator został 2 razy wysłany na regenerację (zrobione było wszystko). Założyłem nowy akumulator Varta 77Ah 780A. Ładowanie na wolnych obrotach bez obciążenia wynosi 13.8V, po włączeniu świateł spada do 13.5V. Po dodaniu gazu rośnie max do 13.8V.
Czy jest możliwe, że alternator został 2 razy niepoprawnie zregenerowany? Nie wiem gdzie szukać przyczyny. W zielonym Trooperze na wolnych obrotach ładowanie jest ok. 14.2V, a pod obciążeniem spada do 13.9-14.0V.
Gocu napisał(a):Wystawliśmy, żeby sprawdzić zainteresowanie.
Gocu napisał(a):Pojawił się pewien pomysł w głowie, więc wystawiłem w celu sprawdzenia zainteresowania.
Legend napisał(a):uzupełnię,
zatankowany pod korek.
