Co to mogło się skończyć?
Mam LSD olej wymieniony na LS w wodzie nie jeździłem. Ale jakby LSD to na zakrętach też by skakał.
Wał - ale to na wprost też powinien szarpać.
może gumy, łączniki itd.
Ktoś już to przerabiał?
piotr R napisał(a):Cały wyprzęgnik kupisz za 60zł i spokój na parę lat. Nowe gumy wytrzymają rok i zabawa od nowa.
Arreco napisał(a):Od ręki nie znalazłem a gumy i tak gdzieś posiałem ;/ a daj namiar gdzie to kupić.
mcgiver napisał(a):ja akurat lubie mieć zapas i wolałbym cały siłownik. trochę tych zapasów już mam ale siłownika jeszcze nie
mcgiver napisał(a):a tak powaznie to przyjrzał bym sie dokładnie krzyżakom wałów , a potem grzebał w sprzegle![]()
a raczej na chłopski rozum mozna odróżnic szarpanie spowodowane układem zapłonowym od mechanicznego uszkodzenia sprzegła lub krzyżaków ...
Arreco napisał(a):No ok ale przy zapieczonych krzyżakach nie byłoby różnicy czy silnik zimny czy ciepły... a tutaj na zimnym jest ok. wszystko jest do sprawdzenia samochód mam od niedawna więc trzeba przy nim posiedzieć.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 31 gości
