Poszerzenia błotników
Re: Poszerzenia błotników monterey 5D
Postprzez mcgiver » 16 sie 2018, 21:48
zaczeło się :D
poszerzenie jedno narazie doszło ,ale niech se leży
zderzak z "kłami" już pomalowane zakupioną dziś strukturalną farbą ; co prawda nie raptorem ,ale ten sam rodzaj , czyli twarda ,strukturalna poliuretanowa powłoka w czarnym macie.
https://photos.app.goo.gl/PZuLzzCJcGRg3esC9
w wekend może mi sie uda podmienić poliftowy zderzak na aucie zamiast tego starego szajsu :)2
swoja drogą myslałem że przedliftowe nakładki na progi będą pasowały pod poszerzenia ,ale chyba jednak sie myliłem :roll:
Sprzedawca potwierdził moje rozumowanie co do tego tupu powłok; blacha pod tym zgnije bo rudi nie wyjdzie z pod tej powłoki ze wzgledu na grubosc i twardość owej powłoki.
tak że ,żeby nie było zaskoczenia to blacha musi być w perfekcyjnym stanie z obu stron, czego niestety w wiekszosci przpadków nie da sie zweryfikować , chyba ze kamerą fi7mm , którą trzeba obadać drugą strone blachy od wewnątrz karoseri ;)
youngtimer e30 M10B18 wąska
wół roboczy 3,2 97 LTD
fortwo 750turbo
Polift 3,5 na tapecie
Postprzez mcgiver » 20 sie 2018, 17:51
udało mi sie dziś załozyć zderzak poliftowy pomalowany strukturalnym rangersem .
odstaje od auta o wiele dalej niż stary przedliftowy.
od dołu wewnątrz zderzaka jest w pizdu miejsca w sam raz na jakąś cichociemną wyciagarkę hydrauliczną ;)
belka i stalowe elementy zostały wypiaskowane i pomalowane anvicorrem a potem jakimiś tam resztkami konserwacji i wosku które mi się poniewierały po warsztacie.
mocowania zderzaka omyłkowo pomalowali mi proszkowo , co niezbyt było mi na rękę, ale tak juz zostało :roll:
narazie mam tylko jedno poszerzenie wiec nic z tym nie robię , będzie komplet to wtedy będę działał.
fotki z operacji
https://photos.app.goo.gl/dqU5NxeEZ9DNoDEi7
fortwo 750turbo
Postprzez Jake » 20 sie 2018, 18:39
mcgiver napisał(a):mocowania zderzaka omyłkowo pomalowali mi proszkowo , co niezbyt było mi na rękę, ale tak juz zostało :roll:
A dlaczego Ci to nie pasuje??
Postprzez mcgiver » 20 sie 2018, 19:14
trochę gratów juz odnawiałem i wiem że proszek nie nadaje sie do malowania wypiaskowanych elementów na podwozie .
poprostu po kilkunastu miesiacach elementy znów rdzewieją i wiem to z autopsji
podobno jest jakiś specjany podkład pod farbę proszkową ale wychodzi to dość drogo i dlatego od pewnego czasu piaskowane elementy maluję anvicorrem i dopiero na to jakas farba nawierzchniowa.
wogóle mało brakło ze te mocowania zderzaka by sie straciły :roll: , szukalismy ich pół godziny i okazało się że były na kupce z jakimiś elementami zawieszenia z jakiegoś zabytkowego samochodu.
fortwo 750turbo
Postprzez mcgiver » 01 wrz 2018, 13:50
ktos się orientuje czy rozstaw otworów pod kołki mocowania dolnych nakładek progowych mają ten sam rozstaw w przedlifcie i w polifcie?
fortwo 750turbo
Postprzez Jake » 20 lut 2019, 21:41
Widze ze zderzak z Montka B w Montku A to standard w Żywcu XD
https://www.olx.pl/oferta/opel-monterey ... e58c3c2d11
Postprzez mcgiver » 20 lut 2019, 23:38
wogóle nie znam tego auta , zresztą jedyny montek oglądany z bliska w okolicy to ten co na jesień ogladałem dla kogoś tam z forum .
standard nie standard , na pewno lepiej wygląda niż stary pokrzywiony i jest lżejszy jak stalowy więc kopyto lepsze :)2 a za pług w zimie nie musi robić :)21
fortwo 750turbo
Postprzez Jake » 20 lut 2019, 23:39
mcgiver napisał(a):wogóle nie znam tego auta , zresztą jedyny montek oglądany z bliska w okolicy to ten co na jesień ogladałem dla kogoś tam z forum .
100% sie zgadzam ze wyglada lepiej niz fabryczny z A. Ale i tak wole stal. Bardziej mnie zaskoczylo ze to drugi montek w ogole ktorego widze z taka przeróbka i drugi z Żywca ;)
Postprzez piotrck » 03 mar 2019, 19:45
mcgiver napisał(a):udało mi się kupić jedno poszerzenie na przód dość tanio. na fotkach wygląda ok całe i nic nie połamane czekam na paczkę.
tak serfując po sieci natknąłem sie na efektowne zabiegi raptorem na około auta . jakby jeszcze były poszerzenia to wygladało by to zajebiscie https://www.janpol4x4.pl/serwis-4x4/isu ... nym-raptor
jak już bede miał komplet to będe tak chciał zrobic mojego :)2
Miras mi tak zrobił jotunem .......nawet lepiej.
Poszerzenia Nadkoli
Postprzez Legend » 19 cze 2019, 19:06
a macie linki gdzie kupić poszerzenia nadkoli? Szukam takich szerokich ponad 10cm na stronę.
Re: Ciekawe ogłoszenia
Postprzez Jake » 20 cze 2019, 01:19
Legend napisał(a):a macie linki gdzie kupić poszerzenia nadkoli? Szukam takich szerokich ponad 10cm na stronę.
Tez szukalem. W PL chyba niedostępne.
Google znajduje cos za granica pod haslem Trooper Fender Flares
https://www.google.com/search?q=trooper ... 00&bih=767
Ale nie za ładne i nie za tanie.
Postprzez Legend » 20 cze 2019, 12:58
i chyba pozostaje pas transmisyjny albo nadkola z naczepy. Tani i i dostępny. Nadkola za 300$ do lasu to wg mnie przeinwestowanie środków.
Postprzez Jake » 20 cze 2019, 15:07
Jeszcze są gumowe poszerzenia nadkoli do offroad.
Mnie chodziło po głowie zaadoptowanie poszerzeń od XJ-ta bo sa mniej wiecej podobnego kształtu, znacznie łatwiej dostępne i zwyczajnie duzo ladniejsze.
Postprzez pocieszny » 20 cze 2019, 17:20
miałem i pas i te gumki, obydwie opcie o niebo lepsze od plasticzanych nakładek, po 1 nie trzymają syfu po drugie przy oparciu o przeszkodę wracają do stanu z przed oparcia, plastiki się rozlatują, jedynie oryginalne bushwackery robione z dobrego ABSu wracają do poprzedniego stanu (o ile nie pogięliśmy za bardzo)
największym minusem nakłądek jest zbieranie i trzymanie syfu :)3 nadwozie koroduje z prędkością światła :)3
Postprzez Jake » 20 cze 2019, 22:18
pocieszny napisał(a):miałem i pas i te gumki, obydwie opcie o niebo lepsze od plasticzanych nakładek, po 1 nie trzymają syfu po drugie przy oparciu o przeszkodę wracają do stanu z przed oparcia, plastiki się rozlatują, jedynie oryginalne bushwackery robione z dobrego ABSu wracają do poprzedniego stanu (o ile nie pogięliśmy za bardzo)
Tylko pas i gumki nie wyglada za ładnie. :(
Poszerzenia błotników trooper
Postprzez marcin777rogala » 20 wrz 2019, 23:31
Posiadam Troopera 1994 rok w wersji 5 drzwi
Chętnie zakupie poszerzenia błotników lub chętnie dowiem się
od czego ewentualnie można podebrać
marcin777rogala
Dołączył(a): 20 wrz 2019, 23:18
Postprzez Jake » 21 wrz 2019, 11:20
Nie jest najłatwiej. Albo oryginały od roczników 98-02, albo uniwersalne gumowe albo pas transmisyjny. Ewentualnie szukaj
Isuzu Trooper / Isuzu Bighorn Fender Flares na eBay etc. Ale nie sa najpiekniejsze.
Niektorzy adaptowali offroadowe poszerzenia z ABS do Jeepa XJ'ta. Ale nie znam szczegolow jak to pasuje.
Nakładki na błotniki
Postprzez garbooz » 02 paź 2019, 09:44
Witam serdecznie,
Pytanko czy nakładki na błotniki z troopera podchodza do montereya ? przód i tył bez względu czy 3d czy 5d ?
Konkretnie czy tylne z 3d podejda do 5d ?
garbooz
Dołączył(a): 02 paź 2019, 09:39
Postprzez Jake » 02 paź 2019, 13:46
Trooper 92-02 i Monterey to to samo i oczywiscie pasuja. Przód 3D i 5D jest identyczny, tył jest inny bo dodatkowe drzwi. Jesli masz na mysli kanciaka/dziadka czyli Troopera 83-92 to jest to co innego i poszerzenia nie beda pasowac.
Postprzez garbooz » 03 paź 2019, 07:46
Jake napisał(a):Trooper 92-02 i Monterey to to samo i oczywiscie pasuja. Przód 3D i 5D jest identyczny, tył jest inny bo dodatkowe drzwi. Jesli masz na mysli kanciaka/dziadka czyli Troopera 83-92 to jest to co innego i poszerzenia nie beda pasowac.
Dzieki za info, pytanie o taką nakładke .... to do 5d ?
https://allegro.pl/oferta/isuzu-trooper ... 7596537862
garbooz
Postprzez Quentil » 03 paź 2019, 10:30
Tak, do długiego.
Postprzez Jake » 03 paź 2019, 14:40
Tak, tylko cena kosmos... A to jest de facto tylko pol jednego poszerzenia.
Postprzez garbooz » 04 paź 2019, 05:32
Jake napisał(a):Tak, tylko cena kosmos... A to jest de facto tylko pol jednego poszerzenia.
Dziękuję za pomoc
Cena niestety .... ma ktoś może kpl na tył do sprzedania ?
garbooz
Postprzez mcgiver » 04 paź 2019, 20:57
no niestety tanie to nie jest ale mozna trafić czasem , trzeba tylko regularnie szukać.
rok temu kupiłem lewy przód i komplety poliftowy zderzak z belką, halogenami i z kłami za 250zł.
odnowiony porowatym poliuretanem zderzak z wypiaskowana belką, eskami (mocowanie do podłużnic) i kłami jest na aucie od ponad roku a poszerzenie narazie czeka na towarzystwo ;)
myślę że najtaniej sumarycznie by wyszło kupując cały komplet , ale trzeba znaleźć i gnieść temat i mieć "kilka stówek" w zapasie na ten cel
fortwo 750turbo
Postprzez Legend » 26 mar 2020, 02:46
a jak pasują poszerzenia z Monterey B do Monterey A, ktoś zakładał? Przypuszczam, że będzie trza nawiercić błotniki, ale to nie problem.
