Odbudowa i mody Rodeo
Opel Frontera
Re: Odbudowa i mody Rodeo
Postprzez Quentil » 27 maja 2020, 21:43
Odpowiedź, że nie korzystamy w ogóle, Ciebie usatysfakcjonuje?
Ewentualna odpowiedź z bramki B: GM Tech 2 - ale ceny ma dość spore.
O możliwości wymigania błędów wiesz? Było na forum, może do Rodeo też zadziała.
Postprzez pocieszny » 27 maja 2020, 21:51
z żadnych ;) w isuzu jest TECH i w starszych nie działa... znaczy działa błędy ABS se można poczytać :)21
Postprzez Dibolec » 29 maja 2020, 08:24
z tym sprawdzaniem na kontrolkę to muszę sprawdzić w sercówce,ale z drugiej strony to nie ta epoka za parę zł można kupić chińczyka którym można się poratować ;)
śmieszna sprawa wyszła z korkami wałków rozrządu dostępne tylko w USA uszczelniacze można jeszcze dostać w pl
Dibolec
Dołączył(a): 17 maja 2019, 11:32
Postprzez mcgiver » 29 maja 2020, 10:28
Dibolec napisał(a):z tym sprawdzaniem na kontrolkę to muszę sprawdzić w sercówce,ale z drugiej strony to nie ta epoka za parę zł można kupić chińczyka którym można się poratować ;)
Co to za chińczyk i jakie ma możliwości?
Co masz z korkami wałków ? Mogę oddać moje stare za browara , nie mają żadnych uszkodzeń ; usuwałem je przy remoncie tylko dlatego bo w gasket set miałem nowe viewtopic.php?f=4&t=7374&start=125#p56694
Postprzez Dibolec » 30 maja 2020, 09:59
zamówiłem już nowe w USA wczoraj mi kuzynka wysłała już poczekam 2 tygodnie na list ale dzięki , co do chińczyka to elm327 z możliwość tej kosteczki wbrew pozorom jest trochę odczyt i kasowanie błędów i do tego można czytać parametry z czujników jakie są w samochodzie , a wracając do korków to jakaś paranoja że nie można ich dostać w pl
tak prezentuję się już karoseria na samochodzie
Dibolec
Postprzez Legend » 30 maja 2020, 10:07
a ten ELM pokazuje odczyt z czujnika temperatury oleju w skrzyni?
Postprzez Dibolec » 30 maja 2020, 13:24
tego nie wiem mój program takich rzeczy nie ma :) inne interfacey i droższe modele na pewno są bardziej rozbudowane ale i tak jestem pełen podziwu gdyż autocom ani delphi nie poradziły sobie z Rodeo
Dibolec
Postprzez Legend » 30 maja 2020, 23:12
jesteś pewien, że tego tam nie ma?
ważne to dla mnie bo pozwoliłoby mi samemu zmienić olej w automacie - zgodnie z manualem.
dobry chińczyk nie jest zły. Pamiętam jak kiedyś kupiłem wielkie radio 2Din z nawigacją z kupe szmalu. Działał tylko z wbudowaną mapą, nie bardzo dało się go złamać...a chińczyki za 1/4 ceny odtwarzały wszystkie załadowane mapy jakie bym tylko chciał, a więc dobry chińczyk nie jest zły -)
Postprzez Dibolec » 31 maja 2020, 00:54
ja używam programu Piston tam są określone dane z czujników ale może inne programy są bardziej rozbudowane , co do skośnookich fakt czasem uda im się zrobić ciekawą elektronikę :D
Dibolec
Postprzez pocieszny » 31 maja 2020, 07:21
Legend napisał(a):jesteś pewien, że tego tam nie ma?
legend ten interfejs kosztuje 20-40 pln :)21 sprawdź sobie ;)
Postprzez Dibolec » 31 maja 2020, 09:46
a co to tematu oleju w skrzyni czy ktoś z was dokładał kiedykolwiek chłodnicę oleju do skrzyni ?? można nabyć takową za parę zł
jestem ciekaw czy ma to sens
Dibolec
Postprzez pocieszny » 31 maja 2020, 12:11
jeśli gotujesz olej to jak najbardziej, o ile sprawna i wydajna pompa jest, co do samej chłodnicy to dobrze przemyśl montaż i prowadzenie przewodów bo w terenie to łatwo odpada :)21
Postprzez Dibolec » 31 maja 2020, 15:00
myślałem o wpięciu cię na wyjście z chłodnicy cieczy , a olejową wsadzić miedzy chłodnicę a skraplacz ale najpierw muszę zacząć jeździć a później będę myślał o poważniejszych modach
Dibolec
Postprzez pocieszny » 31 maja 2020, 15:28
są dostępne chłodnice cieczy z wbudowaną chłodnicą oleju, jest to najbarrdziej ergonomiczne rozwiązanie i najmniej problemów stwarzające
Postprzez Jake » 31 maja 2020, 15:56
pocieszny napisał(a):są dostępne chłodnice cieczy z wbudowaną chłodnicą oleju, jest to najbarrdziej ergonomiczne rozwiązanie i najmniej problemów stwarzające
Dobry pomysl, zwlaszcza ze na poczatku po uruchomieniu zimnego silnika chlodziwo grzeje olej ATF powodujac ze szybciej osiaga temperature eksploatacji, a w normalnej eksploatacji jest swietny transport ciepla z ATF do chodziwa nawet przy niskich predkosciach w korku/na stromych podjazdach/w terenie. Ale nie ma nic idealnego, to jest dobre rozwiazanie dopoki chlodnica nie skoroduje i woda nie pomiesza sie z olejem ATF. Nagminny problem w starszch Toyotach J9 i podobnych, gdzie fabrycznie jest to tak zrobione. Duzo ludzi zmieniac chlodnice ATF na osobna po takiej akcji.
Postprzez Legend » 31 maja 2020, 18:57
Dibolec ten piston to jest dodatek do lapka?
masz jakiś namiar? Jęsli ma temp oleju skrzyni to bym go chętnie kupił.
Co do chłodnic oleju myślę, że akurat w terenówce używanej zgodnie z przeznaczeniem pociągnięcie tego w chłodnicy cieczyjest najlepszym pomysłem. Masz jedną chłodnice mniej do przediurawienia i zalepienia gliną.
Warto wspomnieć ,ze często hamyrykańce w ogołe nie mają żadnego chłodzenia płynu i jest git. Wówczas się dokłada chłodnicę. W starych Hondach rozwiązywali to pprzez pociągnięcie rurki użebrowanej przed wszystkimi chłodnicami mimo tego, że w chłodnicy wody też był przepływ oleju z AT.
Postprzez pocieszny » 31 maja 2020, 20:46
ile potrzeba chłodnicy żeby "skorodowała" przy właściwym użytkowaniu? 15 lat? 20? no minium 10 nawet przy napierdzielaniu po niej kamlotami ;) miałem kilka takich chłodnic, wcześniej zaczynają ciec na zewnątrz niż mieszać olej z chłodziwem ( no chyba że wada fabryczna) i serio jak chcoć troche dbasz o auto to nie dojdzie nigdy do takiej sytuacji ;)
Postprzez Jake » 31 maja 2020, 21:16
W 90-tkach wlasnie chlodnica wyglada slicznie, a ATF sie miesza z woda. Nagminny problem. Ile lat? Nie wiem 20+, 25+, to nie sa młode wozy.
Postprzez pocieszny » 31 maja 2020, 21:22
Jake napisał(a):W 90-tkach wlasnie chlodnica wyglada slicznie, a ATF sie miesza z woda. Nagminny problem. Ile lat? Nie wiem 20+, 25+, to nie sa młode wozy.
nie sądzisz że chłodnica po 20 latach ma prawo się rozszczelnić? :)21
Postprzez Jake » 31 maja 2020, 21:25
Prawo ma. Ale wole jak mi sie cos rozszczelnia do otoczenia a nie do skrzyni biegów. Nie mowie ze to glupi pomsl, mowie ze to ma swoje zalety i wady.
Postprzez mcgiver » 31 maja 2020, 23:20
wad by nie było jesli by odcinek rurki z olejem ze skrzyni w chłodnicy był nierdzewny i bezszwowy no ale niestety w skali przemysłowej to są o wiele większe koszty.
Postprzez Legend » 31 maja 2020, 23:42
być może to trywialne pytanie, jaki ułamek kosztów to nowa chłodnica, który na dośc długi czas powinna załatwić problem a jej koszt zapewne nie powinen przekroczyć 300-500pln?
Ja z kolei patrzę na to inaczej, są to dodatkowe łączenia pod autem, które można rozszczelnić a to podnosi ryzyko wystąpienia awarii.
Co innego jak się pyci po asfalcie.
Postprzez Jake » 31 maja 2020, 23:53
Do pycenia w blocie lepiej miec manuala. Ale uznajmy ze ja tego nie powiedzialem, bo narosnie kolejna dyskusja o wyzszosc jednych swiat nad drugimi. :roll:
Postprzez pocieszny » 01 cze 2020, 08:08
@Legend, rurki można poprowadzić tak aby nie było większej możliwości awarii, to i tak obieg wymusony więc nie ma znaczenia którędy poprowadzimy, przy dużej fantazji można nawet i przez szoferke (BTW w dużej ilości rajdówek właśnie tak się robi)
@Jake tym i tym trzeba umieć jeździć, zwłaszcza w terenie, każdy ma swoje wady i zalety, automat ma jedną głóną może zmieniać biegi pod górę :)2 a hamowanie silnikiem też się ogarnia na zasadzie blokady elektrozaworu na pompie :)2
btw automatem można jeździć jak manualem, tylko bez konieczności wysprzęglania ;)
manual jest po prostu prostszy i lżejszy, ale w silnikach powyżej 500Nm w zasadzie bez zastosowania
Postprzez Dibolec » 03 cze 2020, 17:00
@Legend Piston to apka na androida :P lecz temp oleju skrzyni niestety nie ma ,ja u siebie pewnie kupię pirometr który już można nabyć za około 50 zł
co do dyskusji na temat oleju ja martwię się że jak włożę 32" (235/85r16) nie chce zagotować oleju przy jeździe w terenie staram się i tak jak najwięcej śmigać na reduktorze żeby nie przeciążać skrzyni
Dibolec
Powrót do Isuzu Amigo, Rodeo, Mu
