Przeguby i IFS
Re: Przeguby i IFS
Postprzez miras7 » 12 lut 2021, 19:24
Na H to szosowe, bez reduktora. Też mam 33" i nie oszczędzam napędów. Zajrzyj na mój kanał YT
Re: Przeguby i IFS
Postprzez Jake » 13 lut 2021, 23:46
To nie od mocy silnika zalezy to czy ukrecisz cos w ukladzie napędowym, tylko glownie od stylu jazdy, w kontekscie ciezkosci nogi i umiejetnosci. Ja wole jezdzic technicznie i mimo, ze od trudniejszego terenu nie stronie to relatywnie rzadko cokolwiek psuje, a czegos powaznego to jeszce nigdy. Czesc moich kolegów upala bez opamietania, a niektorzy jezdza zero-jedynkowo. Gaz w podloge, hamulec w podłoge... Ta ostatnia metoda w szczegolnosci nie wrozy nic dobrego dla samochodu.
Re: Przeguby i IFS
Postprzez Jake » 14 lut 2021, 23:00
Przymierzam sie ;)
Re: Przeguby i IFS
Postprzez Legend » 15 lut 2021, 01:00
obserwuję :)
Re: Przeguby i IFS
Postprzez Jake » 15 lut 2021, 03:27
Re: Przeguby i IFS
Postprzez miras7 » 15 lut 2021, 09:07
Jake napisał(a):A gdyby taki uszczelniacz?
https://pl.rumisota.eu/catalog/product/ ... .2906.1002
Jeśli wymiarami pasuje. W sumie masz wszystko na wierzchu to można pomierzyć i poszukać. Gdybyś tak jeszcze uszczelniacz wału przedniego w reduktorze namierzył gdzie kupić... :roll:
Re: Przeguby i IFS
Postprzez Jake » 15 lut 2021, 21:55
Wymiary są nawet u Belniaka:
Kod: Zaznacz cały
30x61x9x13.5
I to sie pokrywa z tym co zmierzyłem
Na rumisosta.eu są takie:
Kod: Zaznacz cały
30*61,2*9/14
Czyli de facto to samo. A duzo taniej. Pytanie jak z dostawa tego, bo strona po polsku, ale firma z Litwy....
Re: Przeguby i IFS
Postprzez Jake » 18 lut 2021, 00:58
No wiec są postepy.
Wyciąłem wsporniki i dorobiłem dystanse do wspawania. Zdecydowałem sie opuścić most o 3 cm. Z tego co mierzylem na Trooperze ktorego mielismy akurat na podnosniku to miedzy belka skrzyni na grucha mostu jest 3.3 cm. Opuszczając o 3 cm powinno zostac dosc przestrzeni zeby nie trzeba było modyfikowac belki. Most jest co prawda na met-gumach, ale prawie nie pracuje, wiec te 3mm odstepu wydaje mi sie wystarczajace...
Teraz tylko pospawac.... ale juz mi sie dzis nie chcialo, poza tym medytuje jeszcze nad tymi 3cm...
Zamowilem tez uszczelniacze od Belniaka. Moze bym i dobral jakies inne w hurtowni, albo zamowil z tej litewskiej strony, ale zeby to byl atak, gdzie mozna to zmienic w 20minut to bym ryzykował, ale oszczedzic 60zł a potem pol dnia zrzucac przedni most po raz drugi bo zacznie lać z uszczelniacza.... Stanowczo taka oszczednosc sie nie opłaca.
Re: Przeguby i IFS
Postprzez miras7 » 18 lut 2021, 08:28
3 mm luzu między belką a główką mostu - moim zdaniem mało. Tzn prawdopodobnie będzie walić podczas dużych obciążeń i szarpania przedniego napędu. Ale to nie jest poparte żadnymi badaniami i pomiarami, a jedynie ponad dwudziestoletnią obserwacją podobnych konstrukcji podczas jazdy terenowej.
A uszczelniacz co oryginał to oryginał. Gdyby nie korozja co go rozsadza to pewnie działał by nadal ten stary
Re: Przeguby i IFS
Postprzez Jake » 19 lut 2021, 01:40
Hmmm. Trzeba było znalezć sensowny kompromis pomiedzy korzyscia z opuszczania a zmieszczeniem sie pod belke. Opuszczenie o dajmy na to centrymetr mija sie z celem, bo efekt bedzie zaden, a pracy tyle samo. Z drugiej strony opuszczenie o wiecej niz 1.5 cala (jakies 3,8 cm) powoduje kolizje kubka przegubu z dolnym wahaczem, wiec jest górna granica. Amerykanie najczesciej opuszczaja most o 1.25" - 1.5". Ja zdecydowalem sie na ciut mniej bo wciaz moze naiwnie licze, ze zmieszcze sie nad belką. Jesli sie nie zmieszcze, a dokladniej mowiac ziści sie mroczny scenariusz mirasa czyli most bedzie lewitowac i uderzac o belke to planuje zebrac z niej kolejne ~2-3mm. Tyle powinno sie dac po prostu podszlifowac, bez kombinowanie z wycinaniem i spawaniem.
Tymczasem wsporniki pospawane. Wycialem "ogonki" z drugiego kompletu blach i dospawałem na dole, zeby srodkowa plyta nie wystawała. Mysle ze dzieki temu jest zdecydowanie estetyczniej.
I spawy zeszlifowane na płasko. (Jakie to jest absolutnie makabrycznie paskudnie niewdzieczne zajecie :cry: )
No to zostało to wtrącić do piachu i pomalowac i mozna skladac.
A w miedzyczasie dostalem maila od Belniaka ze juz wyslali moje uszczelniacze. :)21
Zastanawiam sie jeszcze czy dałoby rade wymienic te stare wymęczone met-gumy na nowe... Tylko gdzie to dorwac?
Re: Przeguby i IFS
Postprzez Quentil » 19 lut 2021, 02:28
Może po wymiarach da się dobrać, bo sam kształt wydaje się mocno standardowy. Ewentualnie poliuretan lub może nawet sam metal.
Re: Przeguby i IFS
Postprzez miras7 » 19 lut 2021, 09:17
No właśnie- gdyby ten most nie pracował w wiekszym niż się wydaje zakresie to gumy by tak nie cierpiały. Most nie będzie lewitował. Umieść kiedyś kamerkę pod spodem i zobacz co tam sie dzieje pod obciążeniem. Albo poszukaj filmików na YT. W Vitarze most wisi na 2 łapach z przodu i jednej pod główką na belce poprzecznej więc tam można ten luz most // belka doprecyzować. Inna sprawa, że Vitara jest sporo (oj bardzo sporo) bardziej miękka od Troopera. Rama, belki, wahacze - to wszystko pracuje w znacznie większym zakresie niż w Isuzu.
Re: Przeguby i IFS
Postprzez Legend » 23 lut 2021, 11:11
tak mi się akurat trafiło na to video, widać przeróbkę belki przy opuszczonym przednim moście co rozwiązuje problem ich kolizji.
link do video
https://www.youtube.com/watch?v=iBXy7wOxyzY
most trop.jpg (61.65 KiB) Przeglądane 22331 razy
Re: Przeguby i IFS
Postprzez Jake » 23 lut 2021, 19:55
Dzieki Legend, wiem, ze belke mozna przerobic, ale chce tego uniknac, wiec kombinowalem jak tu zjesc ciastko i miec ciastko. No nic, okaze sie przy skladaniu jak wyszlo :)
Swoja droga znam ten filmik z YT, podoba mi sie narracja tego goscia, ogladalem juz pare filmow o Trooperze od niego.
Re: Przeguby i IFS
Postprzez Legend » 24 lut 2021, 16:19
tak wiem, że wiesz :)
tylko pytanie dlaczego od razu tego nie zrobić?
wg mnie koleś zrobił rozsądnie, obniżył most tak, że półosie są poziomo no i wyszło, że belka też trzeba poprawić.
Pytanie przy okazji mostów, który przedni most, z jakiego auta ma zbliżoną szerokopśc do mosty tylnego i ma zbliżone przełożenia?
Re: Przeguby i IFS
Postprzez Jake » 24 lut 2021, 19:15
Blachy mam juz pospawane na +3cm, nie ma wuja, zebym to robil drugi raz xD Zostaje tak jak zrobilem. 3cm to ciut mniej niz maksymalne mozliwe 1.5" (3.8cm). Ale cos mi mowi, ze bedzie w sam raz. Zobaczymy ile tyl sie podniesie na sprezynach EFS bez podkladek i tylez samo podkrece przod.
Co do belki - mam opory przed jej przerabianiem, to element konstrukcyjny, usztywniajacy calosc i wolalbym zeby zostal prosty, bez zygzakow i polkoli omijajacych wal. No ale jak sie okaze ze przy tych 3cm bedzie trzeba to bedzie trzeba, bede wtedy kombinowac.
Ty mowisz o sztywnym moscie? No wlasnie problem ze z niczego... Ale jak Ci SAS chodzi po glowie i nie boisz sie budowania calego przedniego zawiasu od podstaw, to zmienic tylny most to juz jest pestka. Najoczywistszy wybor to Patrol, ze wzgledu na wytrzymalosc i niezabojcza cene. Gruchy dyfrow tez sa tam gdzie powinny byc.
Re: Przeguby i IFS
Postprzez Legend » 24 lut 2021, 20:57
nie nie, kombinuje tak, żeby zrobić to na radiusach z dyskoteki albo parcha, most, który nie wymaga wymiany tylnego z racji przełożeń, szerszy może być, zawsze na tył można wrzucić dystans.
aha - ten bordowy na projekt jest nieaktualny.
Re: Przeguby i IFS
Postprzez Jake » 27 lut 2021, 02:58
Legend napisał(a):aha - ten bordowy na projekt jest nieaktualny.
Sprzedales czy sie rozmysliles?
Re: przegub zewnętrzny
Postprzez Jake » 04 mar 2021, 22:29
Jake napisał(a):Gdyby kogos interesowały różnice w IFSie przed i po lifcie (rok 98), to zdjecia mowia same za siebie
Szersze sa oczywiscie po 98.
Dodałem jeszcze do tamtego posta zdjęcie porównawcze drążków kierowniczych.
Długości:
Przedlift - 310mm
Polift - 330mm
Re: Przeguby i IFS
Postprzez Legend » 06 mar 2021, 00:47
jak nie kupię zwlok[trwają negocjacje] to idzie na gruby projekt w teren. Ktoś drwił ze mnie, że zwolnic nie zamontuję czy coś :D
Re: Przeguby i IFS
Postprzez Jake » 06 mar 2021, 04:06
Czekamy z ciekawościa.
Re: Przeguby i IFS
Postprzez Legend » 18 mar 2021, 16:55
ostatecznie beda mosty z parcha.....pozyjemy zobaczymy
Re: Przeguby i IFS
Postprzez Jake » 29 mar 2021, 01:55
Most sie wyczyscil, poskładał i pomalował.
Re: Przeguby i IFS
Postprzez Legend » 29 mar 2021, 11:40
CZYM malowałeś?
Re: Przeguby i IFS
Postprzez Jake » 29 mar 2021, 12:42
Na ten moment byle czym, zeby sie nie pokrylo nalotem rdzy po czyszczeniu. Docelowo chce to pomalowac poliuretanem.
