katalizator 3,5
katalizator 3,5
Postprzez mcgiver » 16 gru 2021, 00:26
Panowie jest taki temat .
Przy rozbiórce mojego nowego-starego nabytku okazało się że w puszcze kata już ktoś kiedyś był i po wkładzie nie ma ani śladu, za to przez całą długość puszki w środku jest wspawana rurka , w sumie nie rozumiem po co , ale jest rurka trochę mniejszej srednicy niż w całym wydechu , może miało to słuzyć jako zwężka tłumiąca (kotłująca) strumień spalin by sondy poprawnie pracowały ... nie wiem , tak się zastanawiam jak ten silnik był w stanie poprawnie pracować , skoro są dwie sondy lambda przed katem , a wkładu brak ??
mam zapasowy katalizator w całości i mogę go ewentualnie podmienić , tylko pytanie czy to ma jakiś sens ?
Są w handlu tzw sportowe uniwersalne katalizatory dobierane pi x drzwi do pojemności silnika w cenie jakichś 20% katalizatora fabrycznego, nigdy się nad tym nie zastanawiałem bo nie miałem takiej potrzeby , ale może te stare katalizatory były nie potrzebnie nafaszerowane tymi róznymi pierwiastkami za które teraz na skupach tak dobrze płacą .
Tak się po prostu zastanawiam .....
Ostatnio edytowano 16 gru 2021, 00:30 przez mcgiver, łącznie edytowano 1 raz
Re: katalizator 3,5
Postprzez Legend » 16 gru 2021, 00:29
ja mam w 3,5 wywalony kat. Działa jeździ ma się dobrze.
jelsi sondy są przed katem to jego wywaleniu nie powinno to mieć wpływu.
Jesli ma byc po bozemu to zalozylbym kata sportowwego.
Re: katalizator 3,5
Postprzez mcgiver » 16 gru 2021, 01:04
Legend napisał(a):ja mam w 3,5 wywalony kat. Działa jeździ ma się dobrze.
no właśnie do tego zmierzam ,tylko pytanie :
1. skoro silnik poprawnie pracuje bez kata bo tak utrzymujesz to co ten sportowy wkład ma zmienić / poprawić ?
2. Kwestia czasu jak na drogach sfory psów (czytaj patrole policji ) bedą rutynowo wkładać w dupę każdego auta analizator , pierw odpadną stare diesle selekcją naturalną i auta z powycinanymi katami , dpfami , egrami wiec czy sportowy kat coś da w takiej selekcji ??
Re: katalizator 3,5
Postprzez miras7 » 16 gru 2021, 09:55
W 3.1 nie ma i fabrycznie nie było kata. Gość na przeglądzie sprawdzał spaliny i mówi, że jest dobrze czyli zgodnie ze stanem fabrycznym i skoro samochód był homologowany wg takiej normy (bez kata) to przegląd musi podbić. Co do katalizatora np w moim plaskaczu (który go nie ma) to ten sam gość na przeglądzie kazał wstawić jakiś, nie musi być oryginał czy nawet dedykowany, ale wystarczy uniwersalny dobrany do pojemności i normy z roku prod. auta.
Re: katalizator 3,5
Postprzez Legend » 16 gru 2021, 10:26
no właśnie dlatego mówię, że warto bo kontrole będą, choć w zależności od akcji regionu już są.
w dieslu badają jedynie zadymienie-przynajmniej w tych starych.
W benzynie bez kat będziesz mięc przekroczone wartości więc uwali to przegląd na legalu.
w 3,5 mam cały wydech przerobiony i ciut powiększony. Silnik zdecydowanie bardziej ochoczo wchodzi na obroty. Być może niedługo zapadnie decyzja o zrobieniu auta na oryginał..... ale z tym się musze jeszcze pozastanawiać.
Re: katalizator 3,5
Postprzez Jake » 19 gru 2021, 00:09
Miałem podobna zagwostke w 4 Runnerze ostatnio jak robilem wydech. Kata oczywiscie nie bylo, zamiast tego poprzednik wstawił jakis dziwny przelotowy tłumik. Rozkminiałem czy nie dokupić uniwersalnego kata dopasowanego do przekroju rury i pojemnosci silnika, ale na razie wstawiłem tam krótki odcinek rury z flanszami na dwie śruby - zeby w razie potrzeby mozna bylo szybko i łatwo to odkrecic, wspawac puszke katalalizatora i z powrotem zalozyc.
Natomiast nie mam pewnosci, czy w ogole fabrycznie byl tam katalizator. Bo od '93 byly we wszystkich, a w '91r niektore egzemplarze mialy kata, inne nie.
Kontroli skladu spalin przez policje czy innych łapiduchów jeszcze nie widziałem, ale jesli katalizator bylby w rozsadnych pieniadzach to mozna zalozyc nawet dla swietego spokoju. Myslalem o takim:
https://allegro.pl/oferta/katalizator-p ... 9991068273
Re: katalizator 3,5
Postprzez pocieszny » 19 gru 2021, 00:26
Jake napisał(a):Bo od '93 byly we wszystkich,
nie, wiele ależy od tego na jaki rynek auto było produkowane, mój też oryginalnie nie miał (sprawdzane po VINie) a był 93/94
Re: katalizator 3,5
Postprzez mcgiver » 19 gru 2021, 00:54
na początku lat 90 również w betach katy były zakładane tylko na niektóre rynki, a chyba po 95 już na wszystkie
Re: katalizator 3,5
Postprzez Jake » 19 gru 2021, 01:16
Ale ja mowie o 4 Runnerach xD
Re: katalizator 3,5
Postprzez pocieszny » 19 gru 2021, 08:07
bez sensu na forum isuzu :)21
Re: katalizator 3,5
Postprzez Legend » 19 gru 2021, 11:15
to skoro już przy układzie wydechowym jesteśmy, po co jest ogrzewanie sondy lambda? - mam kontrolkę o2 na desce i wg manuala to do tego słuzy.....?!
Re: katalizator 3,5
Postprzez Jake » 19 gru 2021, 14:50
pocieszny napisał(a):bez sensu na forum isuzu :)21
Racja! Zachowajmy czystosc rasowa, precz z Toyota, forum Isuzu tylko dla Isuzu, ziemia dla ziemniakow, ksieza na ksiezyc! :lol: :lol:
Legend napisał(a):to skoro już przy układzie wydechowym jesteśmy, po co jest ogrzewanie sondy lambda? - mam kontrolkę o2 na desce i wg manuala to do tego słuzy.....?!
Kazda sonda lambda (moze poza jakimis archaicznymi) jest podgrzewana, bo wymaga ok 316 °C do poprawnej pracy, zimna nie jest w stanie prowadzic pomiaru, a czekanie az nagrzeja ja spaliny trwaloby dlugo i powodowalo malo wiarygodne pomiary. Dlatego wychodza z niej 4 kable. Dwa to grzalka, a dwa to sygnal. Ale kontrolka lambdy na desce w Trooperze to nowosc, w europejczykach takowa nie wystepuje.
Re: katalizator 3,5
Postprzez pocieszny » 19 gru 2021, 18:47
no ba :)21 zwłaszcza z tym księżycem się zgadzam :)21
Re: katalizator 3,5
Postprzez Jake » 19 gru 2021, 20:12
No to z ksiezycem to akurat faktycznie by nam wyszło na dobre.
