Odpalanie na zimno
Odpalanie na zimno
Postprzez kojan » 08 paź 2010, 23:52
Z niejakim niepokojem zauważam że moje autko wraz ze spadkiem temperatury coraz dłużej musi kręcić rozrusznikiem zanim odpali :( Jak jest ciepły silnik to odpala na dotyk.Co sprawdzić i co wymienić by uniknąć kłopotów zimą :?:
ISUZU TROOPER 3.0 DTi 2000r automat
kojan
Dołączył(a): 22 wrz 2009, 11:10
Re: Odpalanie na zimno
Postprzez tomaszsuplicki » 09 paź 2010, 12:46
myślę że na początek filtr ropy
Obrazek3.0 DOHC 1999 35''
tomaszsuplicki
Postprzez BUNNY_PL » 16 paź 2010, 22:24
świece żarowe :)2
BUNNY_PL
Postprzez Nahen/thor_ » 17 paź 2010, 12:20
Tylko ooooostrożnie z nimi ;)
Postprzez BUNNY_PL » 18 paź 2010, 21:07
najlepiej kupić jakiś dobry penetrator nie jakieś Wd 40 bo świece bardzo lubią zostawać w głowicy :shock:
BUNNY_PL
Postprzez kojan » 24 paź 2010, 20:04
Teraz stawiam na świece.Tyle naczytałem się o ukręconych świeczkach że strach ogarnia.O efektach powiadomię 8-)
kojan
Postprzez kugel » 24 paź 2010, 22:16
Znam temat :? i życzę powodzenia :)2
kugel
Postprzez SUPER TROOPER » 26 paź 2010, 21:20
Moze na poczatku naladowac akumulatory ? Diesel musi miec kopa . Ja juz bede jezdzil trzecia zime bez jednej swiecy :( . Tak mi sie przynajmniej wydaje , ze tylko jedna nie dziala - bo urwana 8-) .
MINIMUM - 35 cali
SUPER TROOPER
Postprzez kojan » 28 paź 2010, 16:27
Spełnił się czarny scenariusz.Dwie świeczki wolały się ukręcić :o Przy "okazji" wymiana uszczelek.Teraz mam więcej czasu na prace domowe i czytanie postów na forum.Czyli nie ma tego złego....
Od momentu przejęcia autka z niemcowni postępuję zgodnie z zaleceniami producenta.Przestrzegam terminów wymian filtrów i oleju.Paliwko leję też nieliche, aku sprawdzałem, dobre.Zobaczę co będzie po naprawie :roll:
kojan
Postprzez Nahen/thor_ » 28 paź 2010, 19:10
Może jak jesteś blisko to sprawdź obsady pompowtrysków? Tez lubią się "kończyć" czasem.
Postprzez kugel » 28 paź 2010, 20:35
Po zeszło rocznej "akcji" z wymianą świec myślałem że będzie spokój , ale dzisiaj w związku z wymianą termostatu po mierzyłem świece (zaniepokoiło minie "kulawe " odpalanie ) i okazało się że jedna świeczka padła . Ręce mi się trzęsły przy próbie odkręcenia :) , ale poszło 'palcami". Przy okazji wymieniłem oringi i miedziane podkładko-uszczelki na wtryskach. Teraz pali na "klik" , chociaż i wcześniej nie było kłopotów , poza krótką telepką . Jak za obserwowałem w zeszłym roku podczas wymiany ukręconych świeczek , to problem polega nie na zapieczonym gwincie , tylko na tym że pod wpływem temperatury wyginają się na odcinku między gwintem , a żarnikiem .
kugel
Postprzez Nahen/thor_ » 28 paź 2010, 20:49
Generalnie to problem z tymi świeczkami się bierze od tego że ktos je takie dłuuugie i chuuude wykombinował ;)
Postprzez kojan » 29 paź 2010, 00:16
Jutro podjadę do warsztatu i popatrzymy na obsady pompowtrysków.Autko stoi u Traska, a to ludzie kumaci i jak dotychczas sensownie zajmują się naprawami chociaż o części niełatwo a "współpracę" z dealerem z Wejherowa trudno jakoś przyzwoicie nazwać :roll:
kojan
Postprzez Nahen/thor_ » 29 paź 2010, 22:47
Jak mówisz o dealerze DMaxów to byłem raz zapytałem o kompa i wiecej sie raczej nie wybieram ;)
Postprzez kojan » 21 lis 2010, 14:49
No i po akcji.Swiece ukręcone ale wymienione, po szlifach głowicy, wymianie uszczelek i uszczelnień pod wtryskami.Martwi mnie tylko to że nadal pierwsze odpalenie na zimno to koszmar.Nie dosyć że długo trzeba kręcić to po odpaleniu silnik dłuższy czas pracuje niemiarowo a silnikiem rzuca jak chorą świnią.Jednym z pozytywnych objawów tej operacji to to że nie kopci jak autobus MZK.Mechanicy twierdzą że to za sprawą zapowietrzenia układu i ze to minie po paru dniach.Po dwóch porannych odpałach moja nadzieja w samonaprawienie gaśnie :cry: Może ktoś z szanownych forumowiczów spotkał się z podobnym problemem.Proszę o podpowiedzi :oops:
kojan
Postprzez skiczu » 21 lis 2010, 16:57
Mógłbyś poprosić kogoś o pomoc i we dwoje spróbować odpalić na krótko tj. nagrzać świece bezpośrednio z akumulatora przez jakieś 5 sekund i następnie odpalić. Jeśli ładnie odpali to stawiam na przekaźnik grzania świec.
PS. Kabel musi być dość gruby (ok.10 mm2)
Postprzez wojtekkk » 22 lis 2010, 13:49
borykam się z podobnym problem tylko że przy silniku 3,1-pierwsz rozruch przy niskich temperaturach
świece wszystkie sprawne-zastanawiam sie teraz na ile istotne są czujniki temperatury dla świec(jeden jest w termostacie drugi jakiś zewnętrzny przy zderzaku). myśle że to chyba właśnie one szwankują gdyż jak pogrzeje motor z pół godziny 230 voltami to jest ok(wykluczam więc zapowietrzanie układu),Inna opcja to przekaźnik niby klika ale czy napewno załącz jak należy
oczekuje wszelkich sugestii podobnie jak kojan
Postprzez kojan » 22 lis 2010, 22:19
Pierwsze odpalenie jest takie ciężkie.Jak tylko troszkę jest podgrzany to odpala za dotykiem i mruczy jak duży kotek :) Obawiam się że ze spadkiem temperatury będzie coraz gorzej.W każdym razie jak się nie poprawi w cudowny sposób to zaprowadzę do warsztatu i niech walczą dalej.Liczę na sugestie szanownych forumowiczów które mogłyby okazać się pomocne w likwidacji problemu :roll:
kojan
Postprzez BUNNY_PL » 23 lis 2010, 00:03
schemat ustrojstwa świec żarowych - przynajmniej tak wygląda w 3.1
BUNNY_PL
Postprzez tomaszsuplicki » 23 lis 2010, 10:52
a prubowałeś nagrzewać świece dwa razy ? przekaznik do świec można sprawdzić otwieramy skrzynkę z przekaznikami (mała czarna tuż nad skrzynką z bezpiecznikami )i przekładamy je na odwrut (są dwa)jeśli po przełożeniu auto nie zapali to oznacza że padnięty jest przekażnik. :)2
tomaszsuplicki
Postprzez kojan » 23 lis 2010, 11:04
Przed chwilą spróbowałem z zamianą przekaźników.Nic lepiej :cry: .Po opaleniu telepie silnikiem i z rury wali biały dym.Jak się rozgrzeje to prawie zero jakiegokolwiek dymienia :?
kojan
Postprzez tomaszsuplicki » 23 lis 2010, 11:14
a przy szlifie głowicy sprawdzałeś szczelność jej :?:
tomaszsuplicki
Postprzez kojan » 23 lis 2010, 11:25
Nie sprawdzałem, ponieważ dałem, autko do renomowanego warsztatu to moj udział ogranicza się do zapłacenia faktury.Niebawem będę u nich i podrzucę im wszystkie pomysły na ten temat.
kojan
Postprzez tomaszsuplicki » 23 lis 2010, 17:24
jak już będą sprawdzać to i może wtryski warto sprawdzić czy nie są ''osłabione'' bo i to może być przyczyną
tomaszsuplicki
Postprzez kojan » 23 lis 2010, 18:48
Wtryski chcieli wysłać do firmy specjalizującej się w temacie lecz tamci stwierdzili że nie posiadają osprzętu do ich sprawdzenia.Tak w ogóle to jest problem z określeniem producenta pompo wtrysków ponieważ kody naniesione na nich nie pozwalają na ich identyfikację :roll: Zresztą i tak nie mam teraz kasiorki na takie operacje :? Zawodowo działam w innej branży technicznej i na moje czucie to jest jakiś myk-pierdoła która chrzani wszystko.Mechanicy dedukują że przyczyną może być zapowietrzanie w układzie paliwowym :?:
kojan
Powrót do 1998-2002
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 41 gości
