Wielki problem z odpaleniem silnika
Postprzez przemolka1 » 04 gru 2010, 13:08
Jak w temacie mam wielki problem z odpalaniem swojego montka a mianowicie bez pomocy samostartu niema szans odpalenia a i za pomocą samostartu trzeba bardzo długo kręcić zanim załapie. A i zauważyłem wyciek paliwa z nad zbiornika dosyć sporawy czy to może mieć wpływ na odpalanie silnika?
OPEL MONTEREY 3.0 TDI Limited 1999r
przemolka1
Dołączył(a): 29 maja 2009, 14:54
Re: Wielki problem z odpaleniem silnika
Postprzez BUNNY_PL » 04 gru 2010, 15:08
jeśli masz wyciek w okolicach baku to zasysa powietrze do paliwa ... i nie odpalisz. Zdejmij bak i ocen czy da się coś z nim zrobić jak nie trzeba robić sobie nowy. Można użyć starego i wlutować nowe rurki...
BUNNY_PL
Postprzez BUNNY_PL » 04 gru 2010, 15:09
Jeśli cieknie koło baku to pewnie przerdzewiały te rurki na górze ..
BUNNY_PL
Postprzez przemolka1 » 04 gru 2010, 15:53
No właśnie wyciek jest z góry baku nawet jak jest resztka paliwa to jak uda mi się go odpalić na samostart to po chwili cieknie z góry , a jak go już odpale to potrafi zgasnąć podczas jazdy i znowu musze go odpalać na samostart. Czyli jak uporam się z wyciekiem to powinien zapalać normalnie? Bo jeszcze jeden mechanik mówił że to może być padnięty jakiś elektrozawór przy pompie?
przemolka1
Postprzez BUNNY_PL » 04 gru 2010, 16:19
na pewno bak - może gumowe rurki się przetarły ,puściła objemka.Najpewniej jednak zgniły - Japończycy stosowali jakąś kiepską stal na bak. Jak uporasz się z wyciekiem będzie odpalał na dotyk
BUNNY_PL
Postprzez przemolka1 » 04 gru 2010, 16:50
Ok. będe wyciągał zbiornik ,czy jest z tym jakiś większy problem na co muszę uważać żeby czegoś nie pourywać ,czy jest jakieś dojście może od strony bagażnika?
przemolka1
Postprzez skiczu » 04 gru 2010, 19:10
BUNNY_PL napisał(a):jeśli masz wyciek w okolicach baku to zasysa powietrze do paliwa ... i nie odpalisz. Zdejmij bak i ocen czy da się coś z nim zrobić jak nie trzeba robić sobie nowy. Można użyć starego i wlutować nowe rurki...
Postprzez BUNNY_PL » 04 gru 2010, 21:06
Zdjęcie baku nie jest czasami łatwe zależy w jakim stanie będą śruby.. . Musisz odkręcić osłonę baku - 4 sruby. Bak jest podwieszony na 2 wieszakach po 3 śruby na stronę. Od strony pasażera jest gorzej bo musisz włożyć klucz nad wieszak... Pamiętaj żeby odczepisz kabel od pływaka i 3 przewody gumowe z nad baku. Ogólnie jakieś 3 godz roboty. Ogólnie to by było na tyle - jak wystąpi problem - pisz
BUNNY_PL
Postprzez przemolka1 » 20 kwi 2011, 20:13
Samochód stał w garażu rok z powodu mojej nieobecności w kraju dzisiaj wymontowałem zbiornik paliwa i okazało się że przegniła rurka paliwowa i łapał lewe powietrze przez ton miałem problem z odpalaniem , więc dorażnie zakleiłem poksipolem i silikonem (szukam drugiego zbiornika paliwa bo ten się kończy) i problem z odpalaniem zniknoł pali jak ta lala :)2 :)21
przemolka1
Postprzez croochy » 20 kwi 2011, 21:03
właśnie jak sie u nas w autach zdejmuje bak? :roll:
Powrót do 1998-2002
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 54 gości
