Diagnostyka ABS
Diagnostyka ABS
Postprzez hassan » 19 gru 2010, 12:30
hej,
nie orientuje się przypadkiem ktoś czy w roczniku 96 będę w stanie zrobić jakimś softem diagnostykę ABSu? Nie chce mi się wydawać tej stówy na interface jeżeli ma się okazać że guzik zdziała ;)
Re: Diagnostyka ABS
Postprzez 8P8C » 19 gru 2010, 14:32
Tylko oryginalnym TECH1 lub TECH2...niestety
Pozdrawiam..
C16NZ,C18XE,X20XEV,6VD1,G6CU
8P8C
Re: Diagnostyka ABS
Postprzez hassan » 19 gru 2010, 23:30
ehhh....no nic, trudno się mówi :-(
dzięki za info :)
Re: Diagnostyka ABS
Postprzez hassan » 20 gru 2010, 14:39
dobra, już się kiedyś pytałem, ale mamy nowych użytkowników forum, więc jest szansa że ktoś coś wymyśli ;-)
Sprawa wygląda tak: jak przekroczę prędkość ~98-100 km/h wyłącza mi się ABS. Podłoże, warunki, napędy nie mają najmniejszego znaczenia. Ot, osiągam tą prędkość i kontrolka się zapala. Po wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu znowu jest ok, do czasu oczywiście aż nie przekroczę zadanej prędkości.
Ktoś na forum4x4 rzucił pomysł że to może zaolejenie czujnika - faktycznie uszczelniacz półosi na tylnym moście puszczał oleum, ale już to uszczelniłem, a problem nadal jest :(
Ja już pomysłu nie mam...
...chyba że jakiś kaganiec mam założony ;-)
aha. dawno, dawno temu w necie znalazłem tylko jeden identyczny problem - opisany na itocuk-u, ale tam nikt nie umiał pomóc :-(
Re: Diagnostyka ABS
Postprzez marcin75m1 » 20 gru 2010, 21:41
Witam ,na początek musiał byś troszkę popracowac ,odkręc koła poczyśc wszystkie czujniki i tarcze zębate z rdzy i błota może trzeba bedzię zdemontowac tarcze hamulcowe ,to tak samemu ,mam techa1 z isuzu ale za dalake mieszkamy od siebie ,pozdrawiam
marcin75m1
Re: Diagnostyka ABS
Postprzez hassan » 21 gru 2010, 00:00
koronki z przodu były czyszczone przy okazji wymiany tarcz, czujniki też. Tylni lewy czujnik i koronka też były czyszczone. Zarówno "przed" jak i "po" jest tak samo. Została tylko jedna strona - prawy tył, jak będą troszkę bardziej sprzyjające warunki to postaram się wytargać półośkę i sobaczyć co i jak...
Sytuacja jest o tyle dziwna że dzieje się to przy określonej prędkości, no +/- 5 km/h, bez względu na wszystko inne...
Re: Diagnostyka ABS
Postprzez kugel » 21 gru 2010, 00:17
Jeżeli mechanicznie jest OK. to może padł któryś czujnik :?: i po przekroczeniu tej magicznej prędkości obrotowej zaczyna się " gubić w liczeniu impulsów " :roll: ?
kugel
Re: Diagnostyka ABS
Postprzez hassan » 21 gru 2010, 08:56
kugel napisał(a):Jeżeli mechanicznie jest OK. to może padł któryś czujnik :?: i po przekroczeniu tej magicznej prędkości obrotowej zaczyna się " gubić w liczeniu impulsów " :roll: ?
no właśnie jakoś na coś takiego bym stawiał...teraz tylko trzeba dojść który...
Re: Diagnostyka ABS
Postprzez croochy » 21 gru 2010, 17:36
ja myślę że źle to interpretujecie
poprostu przy przekroczeniu 80-90 km mruga kontrolka informując że nawet z ABS nie da rady zatrzymać takiego kloca :)21
Re: Diagnostyka ABS
Postprzez hassan » 22 gru 2010, 08:49
być tak może :lol:
Re: Diagnostyka ABS
Postprzez pocieszny » 22 gru 2010, 17:09
croochy napisał(a):ja myślę że źle to interpretujecie
Ty po prostu zazdrościsz że innym choć troche działa :)21
Re: Diagnostyka ABS
Postprzez croochy » 22 gru 2010, 17:46
wątpliwym jest to co mówisz :)21
Re: Diagnostyka ABS
Postprzez marcin75m1 » 23 gru 2010, 00:43
Witam ,a nie zaczęło to się dziac po wymianie kół na większe może masz jakieś koło o innym rozmiarze ,nowy bieżnik , ?
marcin75m1
Re: Diagnostyka ABS
Postprzez hassan » 23 gru 2010, 08:30
marcin75m1 napisał(a):Witam ,a nie zaczęło to się dziac po wymianie kół na większe może masz jakieś koło o innym rozmiarze ,nowy bieżnik , ?
to raczej nie to. W chwili zakupu był na szosowych 245x70x16 (czy jakoś tak) i było to samo. Też mi się zdawało w pierwszej kolejności że to może być to, ale po wymianie na BFG AT 265x75x16 problem nie ustąpił :(
O ile w mieście tak działający (lub nie) ABS to nie problem (po prostu nie przekraczam zadanej prędkości o tyle w trasie jak trza kogoś wyprzedzić to wkurzające :/
Re: Diagnostyka ABS
Postprzez pocieszny » 23 gru 2010, 08:54
miałem tak w golfie, po wymianie tarcz na jakieś szity po przekroczeniu 130 badał ABS,
okazało się że wieniec był delikatnie klepnięty i przy takiej prędkości komp sobie nie radził z błędami prędkości kół
Re: Diagnostyka ABS
Postprzez Wieża30 » 23 gru 2010, 11:51
a poco ten ABS w aucie terenowym , ja go wogle wywaliłem ,i tak tym dziadem sie szybko nie jezdzi ,w błocie to zawsze upieprzone im miej elektryki w tego typu autach tym jepiej i niema co się psuc 8-)
Wieża30
Re: Diagnostyka ABS
Postprzez hassan » 23 gru 2010, 11:53
po to że to dla mnie głównie dupowóz. W błocie i owszem, przeszkadza, ale w mieście i na trasie cenię go sobie bardzo :)
Re: Diagnostyka ABS
Postprzez pocieszny » 23 gru 2010, 12:30
w błocie nie przeszkadza :)2
a jak komuś bardzo to jaki problem zrobić pstryczek do wyłączania?
ogólnie ABS w troopku działa fajnie i na drodze przydaje się przy prawie 2 tonowym syfie ;)
Re: Diagnostyka ABS
Postprzez SUPER TROOPER » 23 gru 2010, 13:17
Poinformujecie mnie jaka jest cena w Polsce lewego , przedniego ABS do rocznika 2000 ? U mnie akurat to kosztuje troszke :roll: .
MINIMUM - 35 cali
SUPER TROOPER
Re: Diagnostyka ABS
Postprzez hassan » 23 gru 2010, 14:58
ja używkę (własnie lewy przód) kupowałem za ca. 150zł.
Re: Diagnostyka ABS
Postprzez BUNNY_PL » 23 gru 2010, 17:47
ja też wywaliłem i sobie chwale :D ale niektórzy wolą mieć :)
BUNNY_PL
Re: Diagnostyka ABS
Postprzez Nahen/thor_ » 23 gru 2010, 21:54
A ja poczekam pewnie znając ten model (3.0) sam sie wywali za jakiś czas ;)
Re: Diagnostyka ABS
Postprzez pocieszny » 23 gru 2010, 23:24
nie był bym taki pewien :)21
Mój od 93 działa bez większych problemów choć czasem żyje własnym życiem :)21
na postoju czasem się włączy skubaniec :)21
Re: Diagnostyka ABS
Postprzez hassan » 24 gru 2010, 10:43
pocieszny napisał(a):nie był bym taki pewien :)21
z tego co pamiętam z jakiejś dyskusji (chyba na rajdach) to u Ciebie winny jest zdaje się czujnik przeciążenia znajdujący się w tunelu środkowym :-)
Re: Diagnostyka ABS
Postprzez BUNNY_PL » 24 gru 2010, 13:49
nie tyle przeciążenia co ruchu :P czujnik mówi abs czy jedzie czy stoi.. Znajduje się pod schowkiem miedzy fotelami.
BUNNY_PL
