nie orientuje się przypadkiem ktoś czy w roczniku 96 będę w stanie zrobić jakimś softem diagnostykę ABSu? Nie chce mi się wydawać tej stówy na interface jeżeli ma się okazać że guzik zdziała
kugel napisał(a):Jeżeli mechanicznie jest OK. to może padł któryś czujniki po przekroczeniu tej magicznej prędkości obrotowej zaczyna się " gubić w liczeniu impulsów "
croochy napisał(a):ja myślę że źle to interpretujecie
poprostu przy przekroczeniu 80-90 km mruga kontrolka informując że nawet z ABS nie da rady zatrzymać takiego kloca
marcin75m1 napisał(a):Witam ,a nie zaczęło to się dziac po wymianie kół na większe może masz jakieś koło o innym rozmiarze ,nowy bieżnik , ?
pocieszny napisał(a):nie był bym taki pewien![]()
Mój od 93 działa bez większych problemów choć czasem żyje własnym życiem![]()
na postoju czasem się włączy skubaniec
