[2.6i] Ucieczka prądu
Isuzu Trooper
Postprzez Marian.Kowalski » 02 lis 2011, 19:14
Witam, mam problem ze złośliwym prądem w Trooperze '91 2.6 benz.
Stał długo nie ruszany (wiem, pogniewał się) wszedłem, przekręciłem stacyjkę - zero na wskaźnikach.
Pomyślałem, że aku. Podładowałem, założyłem - bez zmian.
Jest prąd w przewodach przy zaciskach (oczyszczone klemy i cokoły) jest masa na cewce i bloku.
Gdzie się mógł złośliwiec schować? Jakieś sugestie? Z góry dzięki. Marian
Marian.Kowalski
Re: [2.6i] Ucieczka prądu
Postprzez skiczu » 03 lis 2011, 00:09
A próbowałeś odpalić?
I co znaczy "długo"?
Postprzez krystian83r » 03 lis 2011, 11:28
No właśnie bo piszesz że problem z prądem ale w jakim znaczeniu?
Czy po prostu nie możesz odpalić bo rozrusznik nie kręci?
Czy coś innego :)
Bo jak nie kręci rozrusznik, auto długo stało i może było wcześniej gdzieś w terenie to proponuje sprawdzić styki w rozruszniki lubią zachodzić albo się zwyczajnie skończyć.
krystian83r
Postprzez Marian.Kowalski » 03 lis 2011, 13:21
Stał bardzo długo, 10 miesięcy.
Prądu nie ma nigdzie, jak nie ma na wskaźnikach to i nie ma czym zakręcić.
Prąd wychodzi z aku i jest na wszystkich przewodach (czerwony, biały, czarny) i gdzieś się gubi.
Myślałem sobie, zapytam czy się komu nie przytrafiła podobna historia.
Pzdr. Marian
Marian.Kowalski
Postprzez krystian83r » 03 lis 2011, 15:50
nie ma prądu czy napięcia?
Jak słaby prąd to kable dobrze zaszły i duży opór stawiają, albo klemy ołowiane?
Jak nie ma napięcia to przyczyn może być kilka.
Stacyjka - sprawdź czy na niej jest i po przekręceniu podaje dalej.
Skrzynka z bezpiecznikami czy dochodzi i wychodzi dalej.
Przekaźniki.
10miesięcy to bardzo długo :) może zwyczajnie w świecie gryzonie robotę zrobiły :)
Powodzenia.
krystian83r
Postprzez Marian.Kowalski » 03 lis 2011, 17:06
Niestety, nie ma na stacyjce i nie ma na bezpiecznikach.
Klemy mosiężne, czyszczone.
Jest tylko w akumulatorze hahaha...
Marian.Kowalski
Postprzez Nahen/thor_ » 04 lis 2011, 01:10
Masa?
Postprzez Marian.Kowalski » 04 lis 2011, 09:55
W pierwszym wpisie napisałem, że masa jest.
Sprawdzałem, jest na bloku silnika i na zacisku cewki.
Chyba nie ma jeszcze masowego połączenia innego niż ten przy aku?
Od długiego stania, tu tylko brak styku gdzieś na przewodzie prądowym mi przychodzi do głowy.
Marian.Kowalski
Postprzez Nahen/thor_ » 04 lis 2011, 14:22
Hmm masa w tym autku jest w co najmniej 3 miejscach podpięta, silnik, aku, i coś na dupie kojarzę. Wątpię, żeby przewody od "+" od aku do skrzynki bezpiecznika itp się "utleniły" bądź w inny sposób się skończyły.
Jak mnie zdechło połączenie masy w okolicach tylnych lamp to generalnie cuda się z prundem zaczęły dziać. To, że widziałeś połączenia masy "że są" to nie znaczy, że jest na nich połączenie. Może je odkręć, wyczyść sprawdź i przykręć spowrotem. Jakoś tak mimo wszystko skłaniałbym się ku problemowi z masą.
Postprzez Marian.Kowalski » 05 lis 2011, 17:17
Tak też i zrobię.
Masę podejrzewam od początku. Pasuje do długiego stania.
Zobaczymy, czy pomoże.
Marian.Kowalski
Postprzez matee » 07 lis 2011, 20:00
prze lewej lampie tylnej jest przewód masowy oraz po prawej stronie na ramie od wewnątrz ( między bakiem a ramą ) powinna być masa co do masy sprawdź czy na głowice masz podaną masę obok aparatu zapłonowego powinien iść taki pleciony przewód jedna strona przykręcona razem ze śrubą do skrzyni biegów a druga strona przykręcona na głowicę a raczej pokrywę zaworów kolejna masa powinna iść od lewego nadkola gdzieś na silnik ale nie pamiętam dokładnie gdzie ale do nadkola łączy się wsuwką
Tel: 506-597-011
matee
Postprzez Marian.Kowalski » 08 lis 2011, 21:00
Dzięki za info, pogrzebię w wolnej chwili.
Marian.Kowalski
Powrót do 1983-1991
