Różnice między autami. Czyli jakie auto wybrać?
Re: Różnice między autami. Czyli jakie auto wybrać?
Postprzez LUCYFER » 27 lut 2013, 18:36
Znajdę go na forum?, bo w spisie nie widzę... :oops:
I jeszcze jedno;
Jak już zrobię na ,,guzik'', to najpierw włączam guzik a potem dźwignia?, czy najpierw dźwignia, potem guzik?
Z rozłączaniem też, najpierw guzik, czy dźwignia?
LUCYFER
Postprzez Legend » 28 lut 2013, 00:15
myśłę, że skoro przesterujesz na guzik, wówczas najpierw guzik, potem wajcha na 4L.
Jeśłi 4H wajchowy jest przełożeniem niemechanicznie wybieranym, a zwiera jedynie oieg w Twoim wypadku nie powinien działać...bo go właśnie przekierujesz na guzik.
Są jakieś wersje, które miały pozycję N na reduktorze?
Postprzez pocieszny » 28 lut 2013, 09:27
dokłądnie tak będzie
Nki nie ma jako takiej ale można wyczuć luz przekładając z 4H na 4L, problem tylko że w tej pozycji nie ma blokady :)3
Postprzez LUCYFER » 28 lut 2013, 21:56
Legend napisał(a):myśłę, że skoro przesterujesz na guzik, wówczas najpierw guzik, potem wajcha na 4L.
Napisz jaśniej bo nic z tego nie zrozumiałem, Czyli jak zrobię na guzik to będzie działać czy nie? :oops:
I prosiłbym o namiar na kolegę od zderzaka, bo na forum nie widzę..
LUCYFER
Postprzez Tomkin » 28 lut 2013, 23:34
Guzik sprzęgla półosie,wajcha włącza napęd.Guzik to podciśnienia,wajcha wał napędowy przodu i reduktor.Wałkujemy ten temat dość długo i może warto by było to jakoś uporządkować. :D
Monty Bobcat 3,1 LTD 97
Tomkin
Postprzez LUCYFER » 01 mar 2013, 08:36
Przydało by się... ;)
Te dwa elektrozawory co są na przedniej półosi, jakie zadanie spełnia ten wyżej i jakie ten niżej?
LUCYFER
Postprzez Legend » 01 mar 2013, 09:35
spięcie/rozpięcie?
przeglądałem parę ogłoszeń i szanowni handlarze zwykli to rozwiązanie zwać.....blokadą przedniego mostu ;-)
Postprzez danti » 01 mar 2013, 09:54
Legend napisał(a):spięcie/rozpięcie?
spece...
Postprzez pocieszny » 01 mar 2013, 10:44
zawsze tak jest, sprzęgiełka w większości to też blokady :)21
miałem obydwa rozwiązania i powiem tak
droga-> ToD
dużo drogi i turystyka terenowa-> nowszy most z manualnie zapinanym podciśnieniem :)2
turystyka terenowa i teren -> starszy most i sprzęgiełka
teren i ciężki teren-> stałe zabieraki i przedni most z półosiami z dziadka :)2 :)21
Postprzez Stabros » 01 mar 2013, 16:18
pocieszny napisał(a):zawsze tak jest, sprzęgiełka w większości to też blokady :)21
droga-> ToD
Jak dla mnie to jest już niezła jazda :?
ToD :?: , manuale z podciśnieniem :?: , starszy most - nowszy most :?: , most z półosiami (a może być bez) :?: , zbieraki :?:
Kurna co to są te zbieraki?
Mam taką prośbę.
Czy mógł by ktoś to wszystko ładnie i po kolei i ze szczegółami opisać.
__________
Stabros
Stabros
Dołączył(a): 06 lut 2013, 12:47
Postprzez pocieszny » 01 mar 2013, 18:37
-ToD- Torque on Demand system napędu isuzu z centralnym dyferencjałem (po 2000r)
-mosty po 96 roku mają półosie spinane podciśnieniem, chodzi o to żeby samo zapięcie zrobić na guzik żebyś Ty decydował kiedy masz przedni most spięty kiedy nie (przydaje się kiedy często z szutru czy terenu, wypadasz na asfalt i musisz wajchować co chwile 4x4->4x2->4x4, nie trzeba się zatrzymywać wtedy, to tak jakbyś miał sprzęgiełka na półosi stale zapięte)
-w trooperze masz 3 rodzaje mostów (w zasadzie 4 ale ostatni pominiemy bo jest z ToDem i w zasadzie nie różni sie wiele od tego po 96),
85-92 ma najmocniejsze przeguby i półosie, niestety jest też najwęższy, wytrzymuje 34-35 cali nawet w ostrym bieżniku
92-96 mniejszy przegub dalej wytrzymałe półosie, spokojnie wytrzymuje 33-34 cale w ostrym bieżniku
po 96 jest najsłabszy przegub i najmarniejsza półoś udaje się je ukręcić nawet na 33 MT (BFG Cooper), ale najszerszy i najstabilniejszy
-zabieraki to stałe połączenie półosi z piastą, są albo w najstarszych wersjach, albo w nowszych z podciśnieniowo zapinanym przodem (jak sprzęgiełka manualne non stop zapięte)
Postprzez hassan » 01 mar 2013, 18:51
Przecież w TODzie nie ma centralnego różnicowego :?
Postprzez pocieszny » 01 mar 2013, 19:25
centralny dyferencjał z elektronicznie sterowanym rozdziałem momentu podawanego na przednią oś za pomocą sprzęgła wielopłytkowego, (technician manual Borg-Warner)
Postprzez LUCYFER » 01 mar 2013, 19:51
Czyli jak ja mam 96, i zbieraki, to jednak mogę sobie zrobić na guzik i wajhować tylko jak zajdzie potrzeba bez zbędnego zatrzymywania się?
Pocieszny, widzę że masz to opanowane dobrze, możesz mi na pw tel do siebie podać?, w poniedziałek bym się z Tobą skontaktował...
LUCYFER
Postprzez hassan » 04 mar 2013, 11:28
Pocieszny, ale tam jest dyferencjał czy jakieś sprzęgło wiskotyczne, bo mi się wydaje że chyba wisko... :roll:
Postprzez pocieszny » 04 mar 2013, 12:40
dyferencjał to nazwa mechanizmu, który rozdziela moment na przód i tył w zależności od potrzeb/oporów, a realizowane to jest na wiele sposobów, sprzęgło wiskotyczne to też sposób na dyferencjał międzyosiowy (jeep), może być torsen czy inne rozwiązania
w ToD`zie mamy zestaw sprzęgieł ciernych (nie zwykłe LSD) których moc zasprzęglania, regulowana jest elektromagnetycznie, dlatego zasprzęgla od 0 do 50% (czyli w rzeczywistości jak zblokowane), do tego masz opcje mechanicznego zablokowania dyfra i pędzi wtedy 50/50% :)2
jest to bardzo fajne rozwiązanie, o wiele lepsze nisz stałe sprzęgło bez regulacji :)2
Postprzez hassan » 04 mar 2013, 12:44
pocieszny napisał(a):dyferencjał to nazwa mechanizmu, który rozdziela moment na przód i tył w zależności od potrzeb/oporów, a realizowane to jest na wiele sposobów, sprzęgło wiskotyczne to też sposób na dyferencjał międzyosiowy (jeep), może być torsen czy inne rozwiązania
a widzisz i tu całe niedogadanie - ja uznałem dyferencjał==mechanizm różnicowy :)
Postprzez pocieszny » 04 mar 2013, 14:37
bo ToD tak naprawdę to mechanizm różnicowy :)21 :)2 tylko nie w roumieniu zwykłego dyfra z LSD czy planetarki, bliżej mu jóż do torsena, choć to tez daleka analogia :)2
Postprzez hassan » 04 mar 2013, 14:38
:)21 :)2
Postprzez blublu1 » 09 maja 2013, 09:11
Witajcie. Nie chce otwierac nowego tematu wiec lece z koksem tutaj. Musze zmienić półosie i w związku z tym mam pytanie. Czy sa różnice w półosiach w latach 92-96 , chodzi o długość i ilość zębów na frezie. Konkretnie - jesli zamówie ośki z rocznika np. 94 to będą pasowały do mojego ? Samochód jak w podpisie .
blublu1
Postprzez danti » 09 maja 2013, 09:16
Sa ze 3 rodzaje przegubów, różna ilość zębów, więc chyba trzeba liczyć rowki...
Postprzez pocieszny » 09 maja 2013, 10:07
stary trooper do 92-> najmocniejsze przeguby najkrótsza półoś
trooper 92-95 (przed liftem)-> półoś średniej długości jeszcze dobra grubość mocny przegub
po 95/6 przód robiony przez księgowych, choc i tak najgorsze są drążki które pękają i sie krzywią niż półoś z przegubem :)3
ogólnie im starsze tym lepsze, ale niestety między generacjami nie pasują (inna długość półosi)
ideał wytrzymałości by był: przegub ze starego dziadka półoś ze średniego i zabieraki z nowego zamiast sprzęgiełek :)21 niestety niekompatybilna półoś z przegubem
Postprzez blublu1 » 09 maja 2013, 10:17
pocieszny napisał(a):trooper 92-95 (przed liftem)-> półoś średniej długości jeszcze dobra grubość mocny przegub
Wiem coś o tym - od pażdziernika tamtego roku jeździł i jeżdzi dalej na piasku zamiast smaru ( a czasami dostawały w pi.de). Ale wakacje dłuższe sie szykuja i czas wymienić :)21
blublu1
Postprzez Herflick » 01 wrz 2013, 22:57
Panowie, mam auto z rocznika >96... skąd mam wiedzieć i jak poznać czy mogę zmieniać napędy podczas jazdy? Czym grozi zapięcie podczas jazdy gdy układ nie jest przystosowany. Spróbowałem przy prędkości około 50km/h i nie było żadnych zgrzytów, jednak nie chciałbym się któregoś dnia rozczarować.
Herflick
Postprzez danti » 02 wrz 2013, 07:50
W 96 się zmieniło, powyżej możesz zapinać 4x4 ale bez redukcji.
Pod lewym kolanem masz tabliczkę jak zapinać 4x4.
