Centralny zamek
Re: Centralny zamek
Postprzez wojtek1981 » 11 lut 2011, 14:28
jeszcze jeden problem mam do alarmu dostałem kluczyki te chowane ale nie mogę znaleźć grota do isuzu na allegro są ale prawe a ja mam lewy jak ktoś wie gdzie można nabyć to proszę o info
wojtek1981
Re: Centralny zamek
Postprzez Ciplik » 11 lut 2011, 14:35
Silvestr napisał(a):Groty dokupiłem specjalne do Mazdy, dorobiłem wg oryginału i wymieniłem. Wszystko elegancko pasuje. Standardowo po zakupie groty pasują do VW.
A jak nie to poszukaj punktu dorabiania kluczy, tam mają chyba wszystko.
Ciplik
Re: Centralny zamek
Postprzez wojtek1981 » 11 lut 2011, 15:25
zobaczę z tą mazdą . W Wałbrzychu objeździłem wszystkie punkty nigdzie nie maja
wojtek1981
Re: Centralny zamek
Postprzez Silvestr » 11 lut 2011, 16:38
wojtek1981 napisał(a):zobaczę z tą mazdą . W Wałbrzychu objeździłem wszystkie punkty nigdzie nie maja
NIE, NIE, NIE!!!
Ja po prostu montowałem sterownik centralnego nie w Isuzu tylko w Mazdzie - groty są inne!
Re: Centralny zamek
Postprzez Silvestr » 11 lut 2011, 16:41
gumirek napisał(a):
Silvestr napisał(a):Sterownik za 69 zł. - muszę przyznać, że super zestaw
Jak na sam sterownik to ma dość dużo funkcji. Tylko czy nie lepiej od razu kupić centralkę alarmową?
Może i tak, ale żona nie chciała, nie ma przekonania do tych wszystkich zabezpieczeń... Inna sprawa, że pewnie nie wiedziałaby co zrobić w przypadku uruchomienia owego alarmu ;) O tym, że to już prawie pełnoletni samochód to już nie wspomnę :)21
Re: Centralny zamek
Postprzez gumirek » 12 lut 2011, 00:03
Silvestr napisał(a):O tym, że to już prawie pełnoletni samochód to już nie wspomnę
Mój poprzedni samochód był pełnoletni, a inwestycja w alarm zwróciła się kilkakrotnie po tym jak zdążyłem dorwać nierozgarniętych delikwentów którym moje auto przeszkadzało w manewrach. Oczywiście większość szkód parkingowych skutkuje kłębem siwego dymu i bezkarnością sprawców, ale w przypadku autoalarmu jest większa szansa na uzyskanie należnego odszkodowania.
gumirek
Re: Centralny zamek
Postprzez Silvestr » 16 lut 2011, 21:31
A to widziałeś:
http://allegro.pl/grot-groty-isuzu-troo ... 84666.html
Re: Centralny zamek
Postprzez wojtek1981 » 16 lut 2011, 22:19
pewnie że widziałem mam całkiem inny z rowkiem po środku , zamówiłem do opla podobny ale po dorobieniu okazało się że nie pasuje na razie szukam dalej jak gdzieś dostaniecie to dajcie znać .
wojtek1981
Re: Centralny zamek
Postprzez peterek66 » 19 lut 2011, 20:48
gumirek napisał(a):
peterek66 napisał(a):g...no kupiłem nie sterownik i nie ma wyjść na kierunki do sygnalizowania, jak i na diodę
Czy ta centralka na pewno jest z alarmem? Centralka sterująca tylko zamkiem może nie mieć tych wyjść. Alarmowa musi je mieć. Zapodaj schemat, popatrzymy...
Taaa... 8-) Nie nazwał bym tego alarmem, ale ma wyjście na syrenę, na masę które pozwala na automatyczne zamknięcie drzwi, gdybyśmy przypadkiem je otworzyli pilotem w kieszeni, sterowanie zamknięciem centralnego po stacyjce i kilka innych. Sądzę że podepnę kierunki pod syrenkę, oczywiście przez diodę i temat będzie zakończony. A co do "alarmu" to po otwarciu drzwi mordę syrena piłuje jak cholera :P
Ja zawsze w swoich samochodach montowałem ukryty przełącznik, który albo obsługiwał dodatkowo zainstalowany zawór na przewodzie paliwowym lub zasilenie pompy paliwa, ale przerwa zawsze była na masie nie na "+". Dodam że było to dodatkowe zabezpieczenie, po za alarmem.
Dzięki Gumirek za chęć pomocy, a schemat i tak zamieszczę, tak z ciekawości i dla innych może się przyda.
Pozdro 8-)
peterek66
Re: Centralny zamek
Postprzez Silvestr » 19 lut 2011, 22:54
Jak zakładałem sterownik do centralnego, to tam też było wyjście na syrenę - ale miało to działać na zasadzie "pik, pik" przy zamykaniu i otwieraniu auta.
Re: Centralny zamek
Postprzez gumirek » 20 lut 2011, 16:02
wojtek1981 napisał(a):Sądzę że podepnę kierunki pod syrenkę
Pomysł dobry, ale syrena ma 15W a 4 kierunki ok. 100. W takim razie koniecznie przez przekaźnik (z zabezpieczeniem cewki diodą prostowniczą bo wyjście centralki pewnie jest na tranzystorze). Jeśli zastosujesz przekaźnik dwudrożny, to nie musisz separować kierunków diodami.
gumirek
Re: Centralny zamek
Postprzez peterek66 » 21 lut 2011, 11:34
Ta.... 8-)
A ja bym podłączył pod switch od awaryjnych, przed oryginalnym przekaźnikiem i wtedy tylko dioda po drodze, po między centralką a przekaźnikiem. Powinno workować. :idea:
peterek66
Re: Centralny zamek
Postprzez gumirek » 21 lut 2011, 19:12
gumirek napisał(a): ja bym podłączył pod switch od awaryjnych, przed oryginalnym przekaźnikiem
Obawiam się, że to nie jest takie proste. Włącznik świateł awaryjnych ma kilka par styków, za pomocą których odbywa się zwarcie lewej i prawej strony kierunków oraz przełączenie zasilania (bo awaryjne działają również przy wyłączonej stacyjce).
gumirek
Re: Centralny zamek
Postprzez peterek66 » 21 lut 2011, 20:04
gumirek napisał(a):Obawiam się, że to nie jest takie proste. Włącznik świateł awaryjnych ma kilka par styków, za pomocą których odbywa się zwarcie lewej i prawej strony kierunków oraz przełączenie zasilania (bo awaryjne działają również przy wyłączonej stacyjce).
Ta... 8-)
Wydaje mi się, że przełącznik załącza (podaje napięcie) tylko na przekaźnik, który to spełnia rolę o której wspomniałeś, ale przyznam iż muszę rzucić okiem na schemat, choć jestem prawie pewien... :roll:
peterek66
Re: Centralny zamek
Postprzez MHz00 » 15 paź 2011, 13:08
Koledzy dowiadywałem się u ślusarza w punkcie dorabiania kluczy z czego trzeba wziąć kluczyk to Montereya (zresztą sam u niego dorabiałem) i powiedział że pasuje z Hyundaia i faktycznie wyciągam z kieszeni kluczyk z Atosa i drugi z montiego i są takie same więc nie ma już problemu jeżeli chodzi o groty do pilotów typu scyzoryk.
MHz00
Dołączył(a): 29 paź 2010, 16:24
Re: Centralny zamek
Postprzez ICC » 18 paź 2011, 23:03
witam sprawa powrocila ale tym razem to nie lenstwo lecz zamek sie posypal a cena na ebayu jest zaporowa 80 funa i obchodzenie auta zeby je zmknac jest meczace wiec zamierzam sie podpiac i zrobic sterowanie z pilota zestaw z 2 kluczykami kosztje tylko 14 funa wiec pytanie jest takie u mnie sypnelo sie mocowanie precika ktory paczac od srodka gdy przekrecajac kluczukiem idizie w dol lub w gore na koncu tego precika jest wlacznik ktory zamyka lub zamykac od ktorego odchodza 3 przewody czy wystarczy sie wpiac w to miejsce dzieki pozdrawiam
ISUZU TROOPER 3.1 LS 97
ICC
Dołączył(a): 01 sie 2010, 12:02
Re: Centralny zamek
Postprzez krystian83r » 19 paź 2011, 11:04
Prawdopodobnie tak.
W staruszku takie ustrojstwo było zamontowane na samym zamku i w momencie zamykania lub otwierania podawało sygnał do centralki.
Trzy przewody w tym jeden czarny wspólny.
krystian83r
Re: Centralny zamek
Postprzez oko » 19 paź 2011, 12:13
Koledzy padł mi siłownik o centralnego w drzwiach bagażnika. Otwierać otwiera, ale gorzej z zamykaniem. Zamyka jak mu się zachce.
Muszę rozbebeszyć te drzwi i w tym temacie mam pytanko. Ciężko je rozbebeszyć? Jak spoglądałem to obicie czy jak to zwał nie jest niczym przykręcone tylko na zatrzaski? Jak ktoś z was te drzwi rozbebeszał będę wdzięczny za wskazówki? Nie chce przy okazji czegoś "naprawić" na cacy.
oko
Re: Centralny zamek
Postprzez Ciplik » 19 paź 2011, 12:23
Ja już raz przekładałem flaki do nowych drzwi. Jedyne co Ci może polecieć to właśnie te zatrzaski (mają już swoje lata) i przewody elektryki - pamiętaj jak były położone. Są śrubki trzymające, ale tylko na środku, tam gdzie jest klamka - ta wewnętrzna. I to chyba wszystko w tym temacie.
Po prostu delikatnie, jak z kobietą :D
Ciplik
Re: Centralny zamek
Postprzez Ciplik » 19 paź 2011, 12:39
Przypomniałem sobie jeszcze jedną sprawę. Jak by Cię naszło na odkręcanie zewnętrznej klamki to tym razem ze śrubkami jak z dzieckiem które ma kupe w pampersie. Nakrętki są wtopione w klamkę i się łatwo wykręcają wraz ze śrubą. Fakt, dobry klej i po sprawie, ale to już nie to samo.
Kolejna rzecz. Nie chcę Cię martwić, ale ja mam podobny problem. Centralny nie otwiera mi drzwi bagażnika, ale za to zamyka. Co najgorsze to nie jest to wina siłownika tylko takiej jednej małej blaszki przy wkładce w zamku. Moja się już troszeczkę wyrobiła i dlatego też nie otwiera tylko zamyka. I tu bardzo ważne, nie próbuj przypadkiem naginać tej blaszki, szybko pęka i jest to element nie rozbieralny. Ratuje jedynie wymiana na nowszą nie wyrobioną wkładkę - ja niestety takowej jeszcze nie dorwałem.
Powodzenia ;)
Ciplik
Re: Centralny zamek
Postprzez tarrin » 24 paź 2011, 15:13
W poliftowej wersji sterownik jest w drzwiach kierowcy - tam, gdzie przełączniki.
Pozdrawiam.
Tarrin
tarrin
Re: Centralny zamek
Postprzez Serg » 19 gru 2011, 11:01
Jaki dobry zestaw mogę kupić, żeby mi się drzwi otwierały na taki pstryczek elektryczek ? :)21
Znacie coś sprawdzonego i działa zimą?
Re: Centralny zamek
Postprzez gumirek » 20 gru 2011, 02:11
Exus V10 - chińszczyzna ale dobrej jakości, lepsza niż cała reszta no i bardziej dopracowana. Czujnik wstrząsowy dwustrefowy, dwa dodatkowe kanały sterowania pilotem (np. domykanie szyb, otwieranie klapki paliwa, światła, klakson, co tam się komu podoba). Jednak musisz się zorientować jak jest z dostępnością, bo z tego co widzę to teraz te modele są na wykończeniu. Na Allegro można jeszcze kupić za 100-120zł. Kiedyś było dobre wsparcie tego produktu przez stronę producenta (prawdopodobnie projekt i oprogramowanie jest polskie, a tylko wykonanie w Chinach, dlatego jest bardziej przemyślany).
Jak chcesz markę, to SEO Dolphin. Konstrukcja tego alarmu jest nastawiona na maksymalną ochronę antykradzieżową (np. wszystkie przewody czarne, obudowa przewidziana do montażu w trudno dostępnym miejscu). Za to brak tych wszystkich bajerów (aczkolwiek przydatnych). Jako markowy produkt musi być w pełni zgodny z kretyńskimi normami unijnymi. Tak więc w Unii nie wolno używać np. czujników dwustrefowych, antynapadu, sygnału przy zamykaniu i otwieraniu, itp. SEO to wydatek rzędu 250 zł, tylko praktycznie nie do zdobycia poza warsztatami, co wynika z polityki producenta.
Nie wiem jak jest teraz, bo wypadłem z tematu, ale niegdyś SuperForteca sprawiała spore problemy (piloty "wypadały", tzn. nie można było auta rozbroić póki się na nowo ich nie wprogramowało do centralki). W Legendfordach nie odpowiadało mi menu pilota (sposób wywoływania funkcji). A pozostałe MagicCar, MiniCar, MaxiCar itp. to zwykła chińszczyzna bez homologacji.
Kiedyś montowałem właśnie ten MagicCar 440 i bardzo dobrze się sprawował w moim poprzednim samochodzie. W ciągu kilku lat użytkowania nigdy nie zawiódł. Poza tym również miał czujnik dwustrefowy i dwa dodatkowe kanały transmisji. Ale do Montka kupiłem Exusa V10 bo miał lepsze opinie, posiada homologacje oraz właśnie te funkcje na których mi zależało. Niestety nie zdążyłem go jeszcze zamontować w samochodzie i leży w reklamówce od dobrych paru lat (podobnie jak jeszcze kilka innych zabawek elektronicznych). Brak garażu i wszystko znowu czeka do wiosny.
gumirek
Re: Centralny zamek
Postprzez Serg » 22 gru 2011, 14:23
Dzieki gumirek za wyczerpujca odpowiedz :)2 Skusze sie na Exus V10.
Re: Centralny zamek
Postprzez gumirek » 22 gru 2011, 16:21
Tylko wybierz sobie ładnego pilota :lol:
Ja mam takiego z zasuwaną klapką. Dioda świeci na czerwono.
gumirek
